Sanyo AVM-2508S chasis GSC-2508SO imagen en color rojo
Re: Sanyo AVM-2508S chasis GSC-2508SO imagen en color rojo
Debes comprobar si el Jungla está generando los tres colores R-G-B , si están llegando a la base de cada amplificador de vídeo. Por otra parte, asegurar que el TRC està dispuesto a presentar en pantalla dichos colores. Lo otro es, verificar la tensión de colector en cada amplificador (puede estar abierto el resistor de suministro Verde-Azul)... De estar en corto el TRC, por lo general presenta el Rojo o cualquiera otro color; con las lineas de retorno..... Comenta.
El diagrama no lo poseo, pero las medidas que te he sugerido son muy sencillas de entender y aplicar. De no tener el conocimiento para ello, es aconsejable (Por tu propio bienestar) que acudas a un taller calificado. Recibe un cordial saludo.
