AMIGUITO´-Mi problema es este tv prende normal pero no hay imagen cambié Eprom, medi los voltajes del sintonizador si están presentes, tambien lo cambié y no tuve suerte, si hice estos cambios es por que con un VHS y el tv en la opcion de vídeo trabaja perfectamente, sospeche del microjungla ic.8859cpng6nc7 y el problema sigue igual.
NECESITO DE SU AYUDA +GRACIAS.
Telstar TTV-2968PA sin imagen
Re: Telstar TTV-2968PA sin imagen
Comprobar las tensiones en el selector, alimentaciòn del Micro, VCC a la jungla en el pin de frecuencia intermedia de video (VIF), que el Micro se comunique con el selector y con la Jungla (señales Data-Clock).
No descartar el filtro SAW. Si tenès el circuito y podéis valorar tensiones de AGC y periféricos en los pines del jungla, magnifico.
amiguito gracias si aplique tus consejos y el problema era.ic 8859cpng6nc7 no retroalimentacion data clok,
