ITT Nokia SAT221 - No regula funciones
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Mar Sep 13, 2011 6:05 pm
hola: tengo este tv en reparación, es itt nokia sat221 --micro SMM 115--jungla TA 8690AM. Tiene el problema que no regula el color-contraste-brillo-sonido, ya sea del control o de la botonera pero si cambia de canales tanto del control como
de la botonera, les comento que sale la barras presentación en la pantalla y las misma varían al accionar brillo, contraste, etc. Probé diodos, transistores, tensiones. Alguna idea o sugerencia sera bienvenida. Muchas gracias, domingo josé.
alberto
Re: ITT Nokia SAT221 - No regula funciones
Mensaje por alberto » Mar Sep 13, 2011 6:19 pm
Proba cambiar la memoria eeprom, poes colocar una virgen y hacer la autoprogramacion. comenta avances.
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Mié Sep 14, 2011 6:17 pm
bien: estas son las tensiones que tengo en el micro---pin 1---11,60v pin 2---11,47V
pin 3--0,148V pin 4--4,27V--- no hay variación de tensión ni con el preset o con el
control----en los pines del 11 al 20--hay 4,7V---probé jungla TA8690---y memoria
revise filtro---diodos---transistores y resistencia--todo bien---desconfió del micro
que otra prueba puedo hacer.
