Sanyo C20LB88B-00 Chasis LA5A - Plegamiento de imagen
Título original: TVC Sanyo-Problemas de plegamiento en Horinzontal-Vert..
Buenas tardes :
En TV SANYO-chasis LA5-A-Repare la fuente y tengo Plegamiento en la pantalla, en la etapa de salida Horizontal. La salidad vertical inestable...En Stby 110 vcc y arranca normalmente (130 VCC) pero inmediatamente cae de manera variable entre ll5 a 128 Vcc.(P.F) he hecho seguimientos de estos puntos teniendo en cuenta las salida de Audio-Vertical (cambie CI LA78040). Cambie Fly-back y sigo con los inconvenientes, algun colega me sugiera orientacion..gracias
Buenas tardes :
Re: Sanyo C20LB88B-00 Chasis LA5A - Plegamiento de imagen
Hola,primero seria bueno saber de que modelo hablas y de cuantas pulgadas es,por otro lado ese chasis trabaja con 130v en el +B y decis que esa tension varia al momento de la falla,por eso tenes que ponerle una lampara de carga en la salida de +b y ver si regula la fuente,si sigue haciendo lo mismo te centras ahi,ya sea capacitores chicos" desvalorizados o secos,y todos los componentes de la misma,por otro lado tambien revisa el capacitor de la linea de +B,Si no lo hiciste cambia el opto y revisa componentes asociados a la etapa de regule
viewtopic.php?t=142
viewtopic.php?t=142
gracias por la pronta respuesta: El modelo es <C20LB88B-00>-De la fuente realize modificaciones prevista para este tipo de fuente,cambie los capacitores por las dudas ante fugas,mosfet,...cargue el +B con lampara,y hay variaciones,pero lo que noto es que el Led (rojo:no hay otro) no tilita y cuando conecto directamente a red .queda una linea en el Vert y la verificacion con lamp neon en FlyBack es estable;pulso una tecla (cualquiera de Vol o Can o Menu) es como si lo sacase de Stby y me produce esa inestabilidad de los +B de la etapas-probando aLIMENTANDO DE MANERA INDEPENDIENTE-jungla +B OK-Vert OK-trafo Hor OK- y para 130Vcc no tengo fuente independiete-No cuento con Osc.solo frecuencimetro (de Tester)..Seguire la sugerencia del Opto,que debo buscar alli en partricular,..porque con Control Remoto .bien.pero en Stby encuentro la etapa H funcionando con 110 Vcc (normal) Vert con una +B de 14 a 15 Vcc y una linea que no completa el ancho de pantalla y tensiones ...
Bueno,el realidad no entiendo bien cuando comentas el tema de la"linea que no completa el ancho de pantalla"¿vertical,horizontal?
dsescartando el flyback que ya lo cambiaste y aparentemente por la prueba de la lampara descartariamos etapa horizontal,te quedaria revisar y o levantar minuciosamente los componentes de la fuente y revisar componentes de la etapa de control como el opto,zener y trs tipo bc cercanos.
Yo siempre voy tomando datos y tensiones de los tv que entran al taller:
En el chasis LA5A funcionando correctamente la fuente tenes estas tensiones:pOpor ahi te sirven de referencia
TENSIONES DE FUENTE
D654-----15Vcc /STANBY 13V
D653----11Vcc/STANBY 8V
D652----26Vcc /STANBY 24,5
D651----129Vcc/STANBY 118V
suerte y comenta avances :ugeek:
TENSIONES DE FUENTE
Colega Roke, soluciono el tema del TV sanyo?
Buenos dias:Gracias por la preocupacion;No he conseguido llegar a acertada solucion;porque colocNDO CARGA es estable tension de fuente;hice cambios de electroliicos,alberto escribió:Colega Roke, soluciono el tema del TV sanyo?
En Stby 100VCC y ON se mantiene por instantes 130Vcc- (pero con plegamiento de Hor.) el raster se pliega en el centro y no llega a cubrir en en ancho de pantalle,Vert mas estable que Hor,cambie con anterioridad Fly Back-Tr Hor;Los valores ohmnicos del Yugo dan normales (Hor 2,3 ohm y vertical algo de 14 ohms) El <PF> pretendo desconectarlos por etapas pero no esta muy definido (para mi comprension..por lo tanto dudas) en que orden hacerlo..aunque pretendo probar con otro yugo (por si...)...Agrdecere sugerencias..(agrego -los valores del 9Vcc en jungla cae en 6 0 7 Vcc.le he agregado fuente externa y no hay caida, pero no cambia el pleg y raster "sucio".
atte roke
Si el plegamiento es vertical en el centro de la pantalla, quiere decir que el problema radica en sección horizontal. Si es así esta falla, sería conveniente prestar atención en la salida horizontal, al diodo damper en paralelo con el transistor de salida, el mismo transistor de salida, el trafo driver con su transistor y componentes asociados.roke escribió:con plegamiento de Hor., el raster se pliega en el centro y no llega a cubrir en en ancho de pantalla
El plegamiento en el centro de la pantalla en forma vertical, indica una superposición de conducción entre el transistor de salida y sistema de diodos damper.
pareceria baja excitacion del transistor horizontal y el yugo lo probaste? por que la medicion con tester no es confiable, cambia el transistor driver y el yugo tambien ,controla la temperatura del transi.horizontal ,suerte.
Gracias por la preocupacion-Tal vez tarde, pero por razones de viaje...posterge esta reparacion hasta hoy, la solucion fue guiarme por las modificaiones de la fuente, en particlar los TRs q681-q661-q662 y zener 619 (indica 7,5) coloque 8,2 (ok)-D616 (indica 20 v) coloque 22 V -graciasalberto escribió:Colega Roke, soluciono el tema del TV sanyo?
Buenos días:En este modelo de TVC Sanyo-Tengo plegamientos en los laterales de la pantalla (no mayor a un cm)-la duda es si por Modo Service puedo hacer el ajuste de ancho (entiendo FRec H) o debo remitirme a busca en circuito condensador asociado al raster-gracias atte roke
Bueno, aparentemente pareciera que la fuente no se estabiliza, que hay algo que no la está dejano, bien no se cual fué el motivo por el cual telo llevaron, si fué por que tenia la fuente quemada, de ser así debes controlar que el diodo del +B no esté dañado, es una falla caractieristica de estos chasis, debes cambiarlo por uno igual o en un reemplazo, ya que es un diodo especial, de cristal pasivado de ultra alta velocidad, un buen reemplazo es el UF5408, el opto lo debes reemplazar si o si, y los transistores que ya has nombrado, muchos colegas le colocan dos diodos de estos en paralelo, así trabajan mejor, espero te sirva, y puedas solucionarlo, un abrazo
Re:Sanyo C20LB88B-00 Chasis LA5A - Plegamiento de imagen
Técnicamente se entiende por "plegamiento" a una superposición en el barrido, ya sea horizontal o vertical. Un ejemplo es, cuando en el barrido vertical se produce una zona horizontal de mayor brillo, en la que la imagen se superpone, se"dobla" sobre si misma. También suele ocurrir en el centro de la pantalla, como plegamiento horizontal, es decir una zona vertical mas brillante donde se superpone el barrido "doblando" la imagen.roke escribió:plegamientos en los laterales de la pantalla
Hecha esta aclaración, la pregunta es: no será una falta de ancho el defecto a que te refieres?
Re: Re:Sanyo C20LB88B-00 Chasis LA5A - Plegamiento de imagen
..Augusto escribió:Técnicamente se entiende por "plegamiento" a una superposición en el barrido, ya sea horizontal o vertical. Un ejemplo es, cuando en el barrido vertical se produce una zona horizontal de mayor brillo, en la que la imagen se superpone, se"dobla" sobre si misma. También suele ocurrir en el centro de la pantalla, como plegamiento horizontal, es decir una zona vertical mas brillante donde se superpone el barrido "doblando" la imagen.roke escribió:plegamientos en los laterales de la pantalla
Gracias Augusto;por la aclaracion;en efecto era un plegamiento como lo describiste; por lo tal cambie un condensador (c423) de valor 8200 y le coloque un 8000 pf y ahora me falta ancho (medio cm en cada lateral)..y sigue mi pregunta puedo modificar esa falta de ancho por M.S. (en que item,)? atte roke
Gracias tatuza, por la respuesta;la falla inicial era problema de fuente;ocasionado por rotura CI Vert;lo que no se si esto tambien afecto la fuente; o fue un conjunto de prblemas de linea AC...me hizo bailar...(no cuento en estos momentos con osciloscopio)...y el conflicto lo termine de reparar con los transistores mencnados y zner (D616-D619);.Y en cuanto el plegamiento lo resolvi cambiando un condensador de la etapa de Sal Hor (C423) (TVC 20") tenia 8200 y le coloque 8000 de acuerdo al diagrama;pero me falta ancho (medio cm por lado;o menos),y sigue mi pregunta si puedo modificar por medio de M.S. o esta etapa de sintonia...gracias rokeTATUZA escribió:Bueno, aparentemente pareciera que la fuente no se estabiliza, que hay algo que no la está dejano, bien no se cual fué el motivo por el cual telo llevaron, si fué por que tenia la fuente quemada, de ser así debes controlar que el diodo del +B no esté dañado, es una falla caractieristica de estos chasis, debes cambiarlo por uno igual o en un reemplazo, ya que es un diodo especial, de cristal pasivado de ultra alta velocidad, un buen reemplazo es el UF5408, el opto lo debes reemplazar si o si, y los transistores que ya has nombrado, muchos colegas le colocan dos diodos de estos en paralelo, así trabajan mejor, espero te sirva, y puedas solucionarlo, un abrazo
Como poderlomodificar por MS, si lo puedes, ahora no se si nose agrabará el problema, antes de todo controlá primero la tensión del +B, si esta correcta, lo mismo que las demas a la salida del flyback, el ancho tambien lo puedes corregir con el capacitor de poliester del colector del horizontal, a menor capacidad, mayor ancho y viceversa, el modo servis es así, con el menú de los botones frontales y el nº 2 del remoto se entra, buscas que dice en el costado izquierdo "Address" y en el derecho "Data", el 1 es RF AGC, el 2 es H_PHA, el 3 es V-POS, el 4 , V_SIZ, 5 V-SCO, 6, V-LIN, 7 H-P60, y despues ya los otros parámetros son para otras cosas, fijate si lo podes regular así, un abrazo, y controlá la temperatura de trabajo del transistor horizontal!
