Philco PS2914 - Predomina el rojo
barruffa
Re: Philco PS2914 - Predomina el rojo
Mensaje por barruffa » Mar Ago 30, 2011 11:08 pm
pueden ser los transistores de la placa de RGB, pueden ser las resistencias de la misma placa, puede que la placa de RGB no esté alimentada correctamente, primero tendrias que chequear los voltajes desde el jungla hasta los cátodos, el modo service sería lo último.
Mensaje por TATUZA » Jue Sep 01, 2011 11:56 am
Bueno si tal vez se está protegiendo por deficiencia en la falta de color rojo, puede que el trc esta dañado, o que no está funcionando correctamente el amplificador de dicho color, controla todo eso, mide las tensiones de screen y de video a ver si estan correctas, como la tension de fuente, suerte y esperamos tu respuesta!!! :D :A
Mensaje por TATUZA » Mié Sep 14, 2011 9:00 pm
Raro que el TRC esté agotado, para mi hay otra cosa, medí las tensiones de los catodos, y de los transistores amplificadores de video, que estan en la placa conectada al TRc, en los colectores de los mismos, fijate si estan trabajando parejo, asi mismo medí las salidas del RGB desde la jungla.-
Controlá los capacitores electrolíticos de video, de la fuente y vertical.-
La tensión de trabajo de esa fuente es de 130 volt, y si enciende es que esta bien, por que si no se protejería.-
Tambien podes verificar el zócalo que puede estar sulfatado en el chispero interno, y revisá que el PTC esté trabajando correctamente, suerte un abrazo!!!!!! :A :A :G
