. Talent HPS2079 chassis 34BI Pantalla verde con retrazo...
pronto
el tv llega al taller con la pantalla verde y con lineas de retrazado..la imagen se ve por detras y el sonido es perfecto.. en el zocalo llega, 9Volts RGB y una pata que dice ec y va al jungla SMD.. esa pata, si le haces un toque a 9 volts, la imagen se pone perfecta... ya cambie trs en zocalo canal verde y algunos diodos en la zona, ahora ya prende en verde y se acomoda poniendose perfecto... alguien me podra decir que esta pasando ?? este chassis viene en CCe y otras marcas y por lo que lei suele traer varias fallas recurrentes... veremos que solucion le damos a este tema...lo raro es que cambie la placa de zocalo completa por una igual de desarme y hace la misma falla... aporten datos !!!
Re:Talent HPS2079 chassis 34BI Pantalla verde con retrazo..
Hola amigo "pronto" bienvenido al mejor foro, mirá el tema ese es así, quiere decir que no esta funcionando los amplificadores de video, esto puede deberse a que faltan los 180volt de video desde el flyback, como la señal de RGB desde la jungla, medí si están esas tensiones si hay en la base de los transistores de salida de video una tensión mas o menos pareja en los tres, alrededor de 5 volt , y en la alimentación de video que tengas los 180 volt y controlá el capacitor que filtra esa tensión, comenta luego que avances tienes, si, un abrazo
:G
alberto
Pronto Cambia estos componentes y va andar bien.
Fr422= 1ohm y R901= 22ohm
Comenta avances
Comenta avances
pronto
bien Amigos, el tema de las tensiones de 180 y en base de trs es correcto .. esta todo bien.. solo noto algo de irregularidad en el pote screen del fbt, que hace un efecto de pote sucio en la imagen... respecto a las r que el amigo me invita a cambiar mañana lo pongo en practica, la
realidad es que yo estoy en Mardel y el tv es de un turista apurado por ver VALIENTES ¿? es asi que vere como lo encaro (se lo quiere llevar) no se, creera que en Talent se lo haran en el dia? en fin, veremos que pasa...los saludo muy cordialmente...HUGO
Re: Talent HPS2079 chassis 34BI Pantalla verde con retrazo...
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
pronto
Aqui en Mardel y en temporada de verano los clientes tienen mucho apuro...se llevo el tv y no se en que quedo..de todas formas agradezco la colaboracion y hasta pronto..
