Hyundai HF-2915 No salen los canales 48 al 54
Re: Hyundai HF-2915 No salen los canales 48 al 54
Bueno a ver, primero debes corroborar que al sintonizador le lleguen todas las tensiones, lo mismo con la tensión del +B y demas tensiones de fuente y flyback, una revisión a conciencia de los capacitores de toda esa parte, junto a los del vertical, y una vez hecho esto reemplazar lo que se encuentre defectuoso, para verificar si se corrige ese problema, comenta y veremos si es otra cosa, ok? suerte
