Hola a todos los colegas del foro, antes que nada desearles que tengan un muy buen año 2010, les comento, me llego este tv al taller el cual presenta el color verde muy bajo, (el cliente manifesto que mientras miraba tv se le puso la pantalla toda verde, lo apago y al encenderlo le quedo la falla manifestada), les medi las tensiones en el catodo del tubo y tengo 145V similar a la de los restantes catodos, le puse un cable a masa y la pantalla se ilumina con un verde bastate bueno, la verdad es que me tiene un poco desorientado.
Muchas gracias.
Abrazos.
						Telefunken TK-3465STX con poco color verde *
				cruz rodriguez
Re: Telefunken TK-3465stx con poco color verde
de donde soy no se maneja la marca telefunken no se si te pueda orientar ya checastes los voltajes que bienen de la jungla para polarisar los transistores(de los cables que bienen de la jungla hacia la placa del cinescopio intecambia el berde con otro),o pede que nesecites meterte al modo de sev.
compara el brillo de los tres colores, mandandolos a tierra cada uno por separado y comparalos si estan en la misma intensidad, en caso de que se vfea mas bajo el verde nos indicara que es el trc en mal estado, en caso de que se vean bien, entonces checa el transistor, puedes intercambiarlo por otro de los otros colores, si no, has como te comenta el colega intercambia los cables de señal de color y ve si el problema cambia o sigue igual, tambien si trae transistores excitadores checalos, checa los voltajes, has mediciones y pruebasa y comenta.
				alberto
a lo dicho por los colegas, chequea q el ptc y la bobina se encuentren bien.
Cuando hagas la prueba de enviar los cátodos a chasis, debes hacerlo por medio de una resistencia de 10 a 15 K, para no comprometer la violenta emisión del cátodo en cuestión. Además te permite comparar visualmente la luminosidad de cada uno de los colores de cada cañón.
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
