Sanyo C27LW33 sin video y sin audio
Mensaje por Grana » Lun Ago 15, 2011 11:43 pm
Hola chicos este tv entro en stan by, cuando le dabas arranque se protegia, después de revisar note que el flyback levantaba temperatura y ademas hacia caer la tension de +B ,cambie el flyback y arranco pero bueno el tema es asi ,el tv no tiene video ni audio ,tiene OSD y responde a las funciones,por av igual,por ejemplo por rf se ve en un canal todo rojo y en otro todo azul ,depende de el canal va cambiando de color .Por av solo queda la pantalla azul pero ni se entera que conectas un dvd..jajaja.
Voy a pasar algunas tensiones que tome y otras que noto o creo que no estan bien.
EN LA SALIDA DE LA FUENTE:
+B:…………….. 130V
D635A:…………20V
D634……………15V
D633……………26V
FLYBACK
LINEA DE RGB(180V) TENGO 120V?????????????PERO SI TAMPOCO TENGO AUIDIO………
SCREEM :……..350V
SINTONIZADOR:
AGC……….7V
ENB………..0.10
DATA…….. 0.08 ¿¿????????
CLOCK……0.10 ¿¿???????
MB…………9V
PB………….5V
TV………….26V ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿??????????’
IF-----------
Cambie la llave de video y estoy dudando del jungla LA7687N ¿se puede reemplazar por un LA7687A?
No se chicos me tiene desorientado el asunto…¿ustedes que opinan? :ugeek:
Re: Sanyo C27LW33 sin video y sin audio
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Ago 16, 2011 1:50 am
Veo los valores de Enable,Clock y Data, muy Psicodelicos (Como gozando a costa de nuestro sacrificio). Pero pareciera con todo y eso, que el Micro estuviera bien. Por lo del DVD, asegura que el Jungla está como malosa, pero no te puedo asegurar el cambio. Te adjunto un pedazo de diagrama para que verifiques algunos voltajes, y digo pedazo; porque la parte de mayor interés no la copiaron muy bien. Además creo que le falta otro tanto. Si cuentas con algo mejor, me lo pasas para analizar y compartir alguna otra opinión.
Considero que debes invertir y arriesgar.
download/file.php?id=1516
corto
Mensaje por corto » Mar Ago 16, 2011 1:46 pm
hola en tu caso yo agregaria chck / cambiar eeprom , posible defecto en memoria ok. suerte
Mensaje por Grana » Mar Ago 16, 2011 3:41 pm
Gracias francisco y corto por las opiniones,yo lo que noto mal son las señales de control, clock y data,Tengo tres sospechos,Memoria,micro y jungla,empecemos por lo mas facil y rapido.
¿alguien me podra pasar la data eeprom?
¿seran compatibles los micros mencionados?
alberto
Mensaje por alberto » Mar Ago 16, 2011 6:38 pm
Martin ese chasis el micro graba solo la memoria. Comenta avances.
