Apex AT2025DVR solicito data eeprom
Eulalio Centeno
- Reparador
llego esta tv APEX mod. AT2025DVR con chassis CN12DVR resulta que no cambiaba a la señal de tv, pero en dvd si había señal al apretar tecla de cambiar canal dejando apretado el botón si entraba la señal del canal que estuviera pero lo soltaba y se iba la señal, le cambie la eeprom y se compuso la señal de tv pero ahora no entra en dvd si alguien tuviera la información de la eeprom se los agradecería de antemano muchas gracias.
Re: Apex AT2025DVR solicito data eeprom
Envìanos el número del Micro e intentar de nuevo. Lo otro es conseguir entrar con el modo de servicio y revisar entre sus parámetros, la posibilidad de activar manualmente el DVD...Muchas gracias.
Eulalio Centeno
- Reparador
esta tv se la habian llevado por eso no habia contestado, pero me volvio a llegar y ahi les envio el numero de micro, haber si me pueden mandar como se mete a menu de servicio porque ya intente de varias formas y no logro entrar, tambien si me pueden mandar los parametros para cambio de tv, a dvd, y vcr y la altura de vertical etc. graciasFrancisco Espinoza escribió:Envìanos el número del Micro e intentar de nuevo. Lo otro es conseguir entrar con el modo de servicio y revisar entre sus parámetros, la posibilidad de activar manualmente el DVD...Muchas gracias.
Eulalio Centeno
- Reparador
este es el numero CH04T1233-53C8 3XR1Eulalio Centeno escribió:esta tv se la habian llevado por eso no habia contestado, pero me volvio a llegar y ahi les envio el numero de micro, haber si me pueden mandar como se mete a menu de servicio porque ya intente de varias formas y no logro entrar, tambien si me pueden mandar los parametros para cambio de tv, a dvd, y vcr y la altura de vertical etc. graciasFrancisco Espinoza escribió:Envìanos el número del Micro e intentar de nuevo. Lo otro es conseguir entrar con el modo de servicio y revisar entre sus parámetros, la posibilidad de activar manualmente el DVD...Muchas gracias.
Te comento que estamos en la mejor disposición de ayudar, pero la información para este Combo se presenta ligeramente difícil de obtener. No obstante, seguimos buscando y también a la espera que otro colega pueda hacer el milagro. Un abrazo.
Eulalio Centeno
- Reparador
Gracias don Fran, con la noticia que ya la pude programar con tantos intentos de regrabar la eeprom varias veces entro en función normal, pero hay un detalle que el dvd con el control no funciona y tengo que sacar el disco desde el panel de la tv y no hay control para adelantar ni atrasar, ni para el cd tampoco hace el cambio del control en tv ni dvd. También ya me metí a menú de servicio pero no logro saber en que función tengo que cambiar para lograr esos cambios, alguna sugerencia? Gracias.Francisco Espinoza escribió:Te comento que estamos en la mejor disposición de ayudar, pero la información para este Combo se presenta ligeramente difícil de obtener. No obstante, seguimos buscando y también a la espera que otro colega pueda hacer el milagro. Un abrazo.
Particularmente es muy poca la información que tengo respecto de ese Combo. Lo único por experiencia propia, que un día adapté un control remoto a uno de estos combos y le tuve que asignar un código de acceso al TV y otro código al VHS. Es decir, que en el mejor de los casos debes funcionar tu Combo con el control remoto original. También pudiera resultar, que sigue siendo motivo de su mal funcionamiento; la alteración en la EEPROM de algunos de sus parámetros.
Suerte.
Suerte.
