Daewoo DTQ-14D3AS sin audio,imagen blanca con lineas
Re: Daewoo DTQ-14D3AS sin audio,imagen blanca con lineas
Puede tratarse de fallas por separado. De ser así, prueba o cambia el electrolítico en la linea de los 180 voltios que va hacia los amplificadores de vídeo. Monitorea el voltaje de screen en el momento cuando lo enciendes y más tarde cuando falla. En relación al sonido, de usar el TDA-7056; comprueba la tensión de alimentaciòn, también si existe señal de entrada. De cambiarlo, cuidado que te lo vendan genuino; da muchos dolores de cabeza. De resultar una falla en común, dudaría del Jungla. Es tan solo un adelanto para conocer más en detalle la enfermedad de tu tele..
Re: Daewoo DTQ-14D3AS sin audio imagen blanca con lineas
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico joseestrada bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
