RCA RAR TF-2921 Se ve la mitad de la pantalla
Re: RCA RAR TF-2921 Se ve la mitad de la pantalla
Hola amigo , comentaste que no tenés los +14V y los -14V ;deberías cambiar los diodos D432(FR104) y D431(FR105) y las resistencias R433 (1 OHM -1W) R431(1OHM-2W) ,en cuanto a la linea horizontal en el medio indica que tenés ausencia de barrido vertical y si el integrado está fuera de discución no queda mas remedio que cambiar el capacitor C301 (220micro farad-35V) , otra cosa , según el diagrama que te envié el +b es de 139V cheque la R422 (1ohm -2W) la pata 11 del flyback tenés 200V cambiá el D441 (FR104) y el C442
hola marcelorios2012998, gracias por la respuesta, fr104 y fr105 ya los cambie, me dieron fr107, el cap 301 ya lo cambie, tengo 132vol de +b y 132vol en el pin del fly que dice 200vol, voy a ver lo otro que me sugeris y te comento muchas gracias
A ver amigo,vuelvo nuevamente a contestarte,decis que en el pin del flyback tenes 132v donde dice 200v,¿pero medis en el mismo pin?digo esto porque siempre las tensiones de salida del mismo se miden despues del diodo....esa tension es la de RGB que alimentan los amplificadores de color
ok grana te comento que cambie los diodos 431 432 y 421 y el tv arranco, con la pantalla reducida a unos cuatro centimetros, dura un minuto y se apaga, tal vez tenga alto el screen pero ahora me interesa que abra toda la pantalla,le puse un stv 9325 en lugar del stv 8172a que tenia en vert, ahora ya no se ve la mitad de la pantalla ahora me abre una franja en la mitad de la pantalla, espero alguna otra sugerencia, gracias
hola amigos les comento que cambie los diodos 431 432 y 421 y el tv arranco, con la pantalla reducida a unos cuatro centimetros, dura un minuto y se apaga, tal vez tenga alto el screen pero ahora me interesa que abra toda la pantalla,le puse un stv 9325 en lugar del stv 8172a que tenia en vert, ahora ya no se ve la mitad de la pantalla ahora me abre una franja en la mitad de la pantalla, espero alguna otra sugerencia, gracias
Hola locoloco!
Ahora que volvió a encender, tenés que empezar de cero con el vertical
Revisá que las tensiones estén correctas (todas)
No estoy viendo el plano en éste momento, pero todos los "verticales"se parecen bastante, revisá el diodo que va desde el pin 2 al 6 del ic de salida, el electrolítico del pin 6 al 3.
Y con tanto follón, también se pudo haber deteriorado el mismo ic de salida(otra vez)
gracias por contestar javierdiaz043, voy a revisar lo que me dice y luego comento, pero el ic vert. lo puse nuevo es un stv 9325 en lugar del stv 8172 a que tenia, chequeo las tensiones y comento gracias
