Hola a todos.Este televisor carece de AV, cuando se conecta a directv o algún DVD da imagen con unas líneas horizontales fuera de frecuencia, es difícil describirlo, pensé que era problema de la memoria EEPROM 24C08, así que coloque una memoria 24C08 virgen el tv encendió pero era imposible de controlar, no se podía controlar del keyboard y tampoco del control remoto. entoncés coloque nuevamente la memoria que ya tenía el chasis para ver si podía acceder al modo service y me encontre que ahora tampoco poseía audio cuando antes si tenía, Será que la memoria está defectuosa y se están borrando algunos datos? como puedo hacer para grabar el programa correspondiente a una memoria que es virgen? se pueden corregir estos defectos con el modo service? si es Si ,en que menú puedo configurarlo?
El tv posee el microprocesador TDA9376PS/N3/A , es igual al TDA9376 GPS/N3/A/2020?
Los capacitores de entrada de video están bien.
Muchas gracias por su atención.
Philips 29PT8567C 77 chasis SK5 1L Sin AV
JoseHernandez
Re: Philips 29PT8567C 77 chasis SK5 1L Sin AV
Colega: Esto puede ser lo que busca. Aqui tiene un sencillo copiador de memorias 24xx : viewtopic.php?f=12&t=10782&hilit=copiador+de+memorias funciona con ponyprog.
roke2
Amigo te envio un programador de eeprom completo, sirve para memorias 24xx, 93xx, y para las 24xxWP, funciona con PonyProg ,suerte, roke2
- Programador eeprom-completo.zip
- (81.74 KiB) Descargado 278 veces
Muchas gracias por su ayuda colegas, avisaré cuando tenga nuevos resultados en la reparación del TV.
