Samsung CL 21Z50MQ No enciende
Que tal colegas me llego un Tv que ya venia desahusiado de dos talleres (espero no ser el tercero) No pude encontrar el circuito original ya que el integrado de la fuente es un strw6753 y todos los diagramas tienen el 6750, el resto de los componentes son los mismos.
Paso a comentar la falla se quemó con una descarga electrica (rayo) y al conectarlo directamente tengo 120 v en el transistor horizontal.
No tengo los 5 v en la eprom, desconecte varios puntos siguiendo hacia atras y solo tengo 1.2v.
En el IC804 tengo entrada de 7v sin tener ninguna tension en la salida. tambien desconecte la alimentacion del vertical por si el consumo venía desde alli pero nada.
No calienta ningun componente y el condensador de la fuente se descarga normalmente (despues de algunos minutos) y el Led se activa algunas veces al conectarlo y otras despues de varias presiones en el pulsador de encendido, otras veces queda parpadeando.
Agradecere cualquier aporte o suguerencia al respecto, muchas gracias.
Re: Samsung CL 21Z50MQ No enciende
Primero revisar valores de componentes como: R821 y R896. Cambiar amplificador de error TL431, también el opto acoplador.
Pensar que pudieron haber equivocado el número exacto del controlador de fuente.
En relación a IC804 este es un regulador de 5 voltios a 4 pines y hasta tanto no reciba la tensión de "power" tampoco se presentarán los 5 voltios a su salida.
Gracias Francisco pero ya le había cambiado el optoacoplador y ahora le cambie el tl431. Las resistencias 821 y 826 estan bien pero las cambie por las dudas y el Tv sigue igual sin encender.
Les comento que si el led esta encendido la tensiones en los diodos d807- d809 - d813 son 6.85v. - 12.67 v. - y 6.6 respectivamente, si presiono un pulsador cambio de canal (ya que el de power no surte ningun efecto), titila el led y despues se apaga y las tensiones cambian siendo en el d807 9.13v - d809 16.42v y n el d813 7.05v.
Y lo curioso es que si el led esta encendido tengo en el colector del TSH 126.5v. pero apagado el led sube a 159.6. Supuestamente si el led está apagado el Tv estara encendido ya que las tensiones suben.
Agrego otras tensiones; alimentación de la memoria con el tv apagado 1.35vtv y encendido 1.021v (baja un poco) y en el ic 804 (78r05) tv apagado en la entrada 6.83v y tv encendido 9.11v. En ningun momento tengo alguna salida de tension de este regulador. Espero estos nuevos datos ayuden para solucionar la falla. Gracias.
Recogiendo información del primer reporte en el cual dices que no tienes los 5 voltios para la EEPROM. Luego que en D813 existen 6,6 voltios: Entonces deberían estar presentes los 5 voltios tanto en la memoria eeprom como en el sensor remoto, a menos que R836 esté abierta o alguno de los elementos colgados a ese punto este enviando a tierra dicho voltaje. Igualmente IC802 debe estar suministrando los 3,3 voltios para alimentar el Micro.Les comento que si el led esta encendido la tensiones en los diodos d807- d809 - d813 son 6.85v. - 12.67 v. - y 6.6 respectivamente
Hola Fransisco gracias por atendere nuevamente. Te comento segui toda la pista hasta la r836 se cae a poco mas de 1 v. Desconecté la eprom el recp. del remoto por separado para ver si subía pero es lo mismo, revise diodos, transistores (q805- q806), fusibles, bobinas, choques etc y lo raro es la suba de tension del +b ya que casi llega a los 160 v y no calienta ningun componente. Le cambie el vertical, optoacoplador, q85-q806, zener de 5.1 que va a la eprom que tambien la cambié. Realmente ya no se que ma seguir revisando ya que me fije si algun componente fue cabiado por algun reemplazo y esta todo original. La unica duda que me queda es si o se quemo e tda 12025pg/nf80 ya que tiene unas patas que las estuvieron repasando los que lo vieron antes.
En realidad del diodo 813 deberian salir 12 v y solo tengo 6.6v. estoy revisando la etapa hotizontal y voy a volver a cambiar el transistor horizontal como reemplazo encontre los bu2520 af/bu2525af y el bu2725 que son los mas aproximados de los que se consiguen en nuestra zona
Tenéis razón en cuanto a los 12 voltios.
Retira el transistor de salida horizontal, luego desvincula los componentes colgado a D813 y observar si sube el voltaje.
Revisar no haber montado el opto acoplador al contrario.
En fin, ese punto es de donde se toma la muestra para el seguimiento y control en la regulación de la fuente.
Revisas bien R816, diodos con fuga en el entorno al amplificador de error.
No desmayes.
Son retos que debemos enfrentar.
De no resolver hoy, mañana tampoco
No desmayes.
Hola Fransisco, ya le hice todas las pruebas fui desconectando cada componente que pudo tener algun consumo y no se levanta la tension de 5 v. voy a tapalo ya que me atrazó otros trabajos, los componentes y mi tiempo los absorbo yo y se me salio el presupuesto. Espero algún colega encuentre la falla, ya que entre en varios foros y todos llegaron hasta donde y lo hice, pense llegar mas lejos pero com te comentaa ya lo vieron dos colegas antesque yo y lo desahusiaron. Unabrazo y gracias por tu ayuda.
