Sony KDF E42A10 se apaga y hace 7 destellos
carlos24
Mensaje por carlos24 » Dom Ene 06, 2013 11:20 pm
bueno con este tv, resulta que hace aproximadamente un mes le cambie la lampara y lo entregue funcionando todo perfecto, pero hoy regreso con el defecto que se apaga al encenderlo,pero se ve que funcionan los dos ventiladores y se ve que la lampara enciende, pero no logra dar sonido ni imagen. me gustaria que alguien me orientara que significan los 7 destellos en este modelo sony. de antemano muchas gracias.
Título editado.
Título original: KV- E42A10
cibirama
Re: sony KV- E42A10 se apaga y hace 7 destellos
Mensaje por cibirama » Lun Ene 07, 2013 12:41 am
Mi estimado colega, 7 destellos significan un daño en sistema de bocinas o de audio,
quita el amp de audio y revisa.
Otra cosa es que como ya tenenos mucho trabajando con sony pues nos acostumbramos a
la nomenclatura de KV-, pero tu tv es de proyeccion, y tu tv debe ser
:arrow: KDF-E42A10,
revisalo.
suerte.
carlos24
Re: Sony KV- E42A10 se apaga y hace 7 destellos
Mensaje por carlos24 » Lun Ene 07, 2013 8:52 pm
gracias colega cibirama por tu pronta respuesta, y tienes razon con lo del modelo, me confundi,quiero comentarte que efectivamente era defecto de audio le desconecte el modulo de la salida y funciono el video perfecto obviamente sin sonido.quiero hacerte otra pregunta, el ic de salida es un CXD9845M con ese codigo no lo encuentro en plaza sera que tiene algotro codigo,estoy muy agradecido por tu valiosa ayuda gracias.
cibirama
Mensaje por cibirama » Lun Ene 07, 2013 9:32 pm
Mi estimado Carlos, tienes razón, la dificultad de encontrar repuestos a veces nos complica :x la vida.
Me llegó una sony de proyección hace algún tiempo, con ese defecto, lo que hice fue adaptarle un amplificador TDA2005 con su tarjeta y listo. o compralo ya hecho o algún otro amp de mayor vatiaje.
:arrow: Un amigo lo sacó de una radiograbadora y santo remedio.
Por supuesto, esto es solo y solamente por no encontrar el repuesto, ademas siempre con el consentimiento del cliente.
Suerte.
carlos24
Mensaje por carlos24 » Mar Ene 15, 2013 5:37 pm
hola amigo cibirama, todavia con el tema de audio,resulta que le quite el IC de salida para conectarle otro amplificador pero igual se me apaga y no se de donde sacar el audio que se pueda bajar y subir el volumen por medio del tv, pues al conectar el modulo de audio se me apaga, el problema es que no tengo el diagrama,quizas estaba bueno el ic de salida de audio,
cibirama
Re: Sony KDF E42A10 se apaga y hace 7 destellos
Mensaje por cibirama » Mié Ene 16, 2013 1:39 pm
Prueba desconectando el pín 13 SP_PROT del conector CN3002, para ver si se restablese el audio.
te mando diagrama.
:arrow:
MIX5.rar
(256.56 KiB) Descargado 434 veces
cibirama
Mensaje por cibirama » Mié Ene 16, 2013 2:22 pm
Me olvidaba decirte que la señal, la puedes tomar del conector RCA que dice R/L OUT, en la parte de atras, por supuesto tu la tomarias de adentro.
carlos24
Mensaje por carlos24 » Mié Ene 16, 2013 5:03 pm
gracias amigo cibirama,excelente mas no te puedo pedir,con toda esta informacion se me hara mas facil hay te comento como me fue,denuevo gracias por tu valiosa ayuda.
