Se le cambio el integrado stv9325 y todos los capacitores relacionados con el mismo, funciona correctamente pero a los pocos minutos comienza a elevar la temperatura y se recalienta a tal punto que se quema el integrado.
Lo mismo sucede con el de 29 pulgadas el mismo problema y al cambiarle el integrado se recalienta
Tonomac TO-4-21 Slim-B falla en el vertical
Re: Tonomac TO-4-21 Slim-B falla en el vertical
Hola, las tensiones estan correctas, los capacitores y diodos de alimentación estan bien?? el yugo mide bien
Hola amigo, si las tensiones estan bien, en 14,8v y 15,7v y lo demas funciona correctamente, el yugo lo comparé con otro y mide igual la resistencia
