Darin K2105 solicito modo servicio falta altura
Saludos des de Venezuela que Dios los bendiga: la falla que presenta este tv de origen chino es el vertical un centímetro cerrado por ambos lados y no sé como entrar al modo de servicio, el micrón es ckp1703s. El procesador es 630z03. El vertical la78040
Re: Darin K2105 solicito modo servicio falta altura
Hola amigo lo primero que deberías revisar y/o cambiar los electrolíticos de esa etapa
Gracias por responder, ya revise los filtros lo que quisiera saber es si hay una manera de entrar el modo de servicioOña escribió:Hola amigo lo primero que deberías revisar y/o cambiar los electrolíticos de esa etapa
