Daewoo DTH-201C se ve oscuro *+
Electronica panda
Mensaje por Electronica panda » Lun Mar 29, 2010 6:11 pm
Hola a todos, me llego este tv al taller que presenta la imagen oscura, si le levanto el brillo se aclara pero con muy mala definicion, al subir el contraste queda la pantalla oscura, el OSD se ve bien pero la imagen no, he medido las tensiones en RGB del tubo y tengo 174V aprox en cada uno, la tension de +b esta en 132V (aparentemente esta bien ya que eslo que indica el impreso en la placa), le dispare los cañones a masa a travez de una lampara de 60W (no se si sera lo correcto) y aparecen los tres colores, que puede ser, alguien me puede guiar?
Les agradezco de antemano sus ayudas.
Les adjunto unas imagenes aunque no son de lo mejor ya que mi celular es medio choto para sacar fotos.
Re: Daewoo DTH-201C se ve oscuro
Mensaje por Augusto » Lun Mar 29, 2010 6:45 pm
Es conveniente hacer la prueba de emisión de los cañones del TRC por medio de una R de 10 ó 12 Kohm a chasis,para evitar una violenta conducción de los cátodos y producirles daños.
Con respecto a la falla, si, realmente no se distingue bien. Puede ser que falte la señal de luminancia y sólo llegue croma a los cañones. Tendría que quitar todo el color y si desaparece lo que es imagen mal definida, es porque falta luminancia.
Con el cuadro de pruebas de barras, fijate si están los tres colores primarios, parece faltar el verde. Pero no es muy clara la imagen.
Electronica panda
Mensaje por Electronica panda » Lun Mar 29, 2010 7:36 pm
Gracias Augusto por tu comentario, le baje el color al minimo con el brillo y el contraste a la mitad y me quedo la pantalla totalmente oscura, luego le aumente el brillo pero segui con la pantalla sin imagen aunque ahora en vez de negra me quedo de color gris por el aumento del brillo.
Mensaje por Augusto » Lun Mar 29, 2010 8:36 pm
Electronica panda escribió:Gracias Augusto por tu comentario, le baje el color al minimo con el brillo y el contraste a la mitad y me quedo la pantalla totalmente oscura
Justamente es la indicación de falta de la señal de luminancia, la señal "Y".
Electronica panda
Mensaje por Electronica panda » Lun Mar 29, 2010 8:52 pm
Nuevamente gracias por sus ayudas, les comento que la tension esta en 185V en la placa del tubo que segun el impreso es lo que debe tener, revize la masa y esta ok, lo unico que me queda es la luminancia, como dice Augusto, este tv tiene un microjungla DW76931-SM1, esto quiere decir que el mismo esta dañado?
Espero de sus respuestas, eternamente agradecido.
Mensaje por Augusto » Lun Mar 29, 2010 9:42 pm
Creo,aunque no lo comentas, que entrando por AV debe ocurrir lo mismo.
La separación de luminancia y crominancia se produce dentro del mismo UOC, por lo que solo queda por ver, es el capacitor del filtro formado por R571 y C571,pin 57, restauración de componente continua.
Electronica panda
Mensaje por Electronica panda » Mar Mar 30, 2010 11:18 am
Augusto probe por A/V y se ve igual, medi la R571 de 1M y me da bien, le cambie el C571 pero sigue igual, me parece que no me va a quedar otra que conseguir el microjungla y probar a ver que pasa, aunque me han dicho en algunas casa de ventas de repuestos que no se consigue este, sera asi?
Mensaje por Augusto » Mar Mar 30, 2010 7:36 pm
Si, es un UOC complicado, te diría que le ofrezcas al cliente la colocación de una placa universal. Por lo general resulta lo mas conveniente.
