Samsung 21Z50MQ Vertical Reducido
estebanjuan
queridos amigos ,tengo este tv con problema en el vertical.El chasis de este modelo es el k16e,como el modelo 21z43mq.Presenta un defecto de altura,sin señal le faltan 3cm para cubrir la pantalla en la parte superior,lo raro es que al conectar señal la pantalla tiene la imagen achicada 3cm arriba y abajo .con efecto almohadilla.Cambie todos los electroliticos de la etapa y el integrado pero sigue igual.lo que si, tengo una duda ;El tv tiene un LA78040B y el diagrama dice LA78045.
Medi los voltajes en el 78040b y estos son los valores:
pin 1 0,52 volt
pin 2 17 85 volt
pin 3 -14 v
pin 4 -16,4v
pin 5 -0,75v
pin 6 18,7v
pin 7 0,50v
agradezco que me orienten para la solucion.
Titulo editado
pin 1 0,52 volt
pin 2 17 85 volt
pin 3 -14 v
pin 4 -16,4v
pin 5 -0,75v
pin 6 18,7v
pin 7 0,50v
Titulo editado
javierdiaz043
Re: Samsung 21Z50MQ Vertical Reducido
asegurate que no hayan cambiado el yugo con anterioridad
en pantallas chicas,los dos integrados funcionan igual
javierdiaz043
fe de erratas.
confundí modelo con pulgadas. :(
creo que la solución se encuentra en el ajuste del modo service,o en su defecto,recargando los datos de la memoria.
no recuerdo la manera de ingresar al ajuste de éste chasis,ya que el último que reparé,lo hice año y medio aprox.
insisto:en PANTALLAS CHICAS,los dos integrados funcionan igual.
javierdiaz043
gracias por tu aporte josehes,en verdad no recordaba cómo ingresar al modo service de éste chasis.
aclaración de mi parte:
recomendé verificar el yugo,porque pensé que era un trc de 21¨ y que el efecto cojín era en el barrido vertical
me ha sucedido encontrarme con equipos "manoseados",con éste problema
estebanjuan
Disculpen por la demora en contestar. El tv es de 21pulg.La plaqueta o chasis tiene impreso k 16e ntsc,no pude preguntar si tuvo cambio de yugo,en esta semana averiguo.Estoy esperando que me consigan el control remoto para ingresar al modo service y les comento.
Gracias por todas las indicaciones y consejos
estebanjuan
Publico dos fotos para clarificar el tema
- Foto1654.jpg (71.17 KiB) Visto 9052 veces
- estas fotos representan la falla
- Foto1655.jpg (55.38 KiB) Visto 9052 veces
javierdiaz043
estimado colega:
le pido me disculpe por mi confución en el comienzo de éste tema,ya que relacioné el efecto cojín con el vertical,ahora que veo las fotos tengo un panorama mas claro.
como dije en anteriores comentarios,tuve que reparar equipos que tenían ése defecto(efecto cojín en vertical)debido a que el yugo no era el original,y le repito que para pantallas chicas,los ic la78040,041 y 045,funcionan de igual manera.
creo que la solución a su problema sería comprar una memoria nueva cargada con los datos para éste modelo.
le recomiendo no modificar los datos de la eepron original hasta estar seguro que ésta va a funcionar correctamente.
estebanjuan
JavierDiaz043,cuando decis pantalla chica estas refiriendote al tamaño en pulgadas?.Si es asi, incluye los de 21"?.Gracias
javierdiaz043
sí,es así
le digo pantallas chicas de 14" a 21",éstas en su mayoría no necesitan corrector E-O,por tanto no suelen presentar fallas como;efecto cojín,efecto barril,etc.
sí podrás encontrarte con el llamado efecto copa,y en esos casos deberás reemplazar el yugo.
bueno pero no quiero crear más confusión con tanto palabrerío
pudiste conseguir una eepron y probarla?
estebanjuan
Estoy en la espera del cliente,que consiga el control remoto para entrar al modo service y ver si mejora.Luego cambio la eeprom y te comento.Gracias por tu tiempo y colaboracion.
