Hitachi CPT-1445-RB no sintoniza
locoloco
Mensaje por locoloco » Mié Oct 24, 2012 10:06 pm
hola amigos me llego este tv con una linea horizontal en la pantalla, lo reviso y encuentro una resistencia fusible abierta, la reemplazo y el tv abrio bien y en el canal mas bajo, lo quiero cambiar de canal y se pone como codificado, lo apago, y lo enciendo y sintoniza bien con audio y volumen perfectos, lo quiero cambiar y vuelve a quedar como codificado de nuevo, resolde toda la placa, cambie el sinto, el ic vert. la7833, zenner de 33 vol y no logre nada, si alguien sabe algo de esto agradeceria su ayuda desde ya muchas gracias
Thalos
Re: hitachi cpt-1445-rb no sintoniza
Mensaje por Thalos » Mié Oct 24, 2012 10:26 pm
Locoloco
Podras subir el tipo de chassis que usa ese modelo de Hitachi , porque no lo ubico??.
Si no lo tiene impreso , subime el Micro , sinto y Jungla
Gracias
locoloco
Re: Hitachi CPT-1445-RB no sintoniza
Mensaje por locoloco » Jue Oct 25, 2012 3:59 pm
gracias por contestar thalos, el chasis es mc-58-a es el que tiene el sintonizador largo, espero respuesta, gracias
locoloco
Mensaje por locoloco » Vie Oct 26, 2012 9:49 pm
locoloco
Mensaje por locoloco » Sab Oct 27, 2012 10:23 pm
hola muchachos, cambie sintonizador, micro, jungla, un ic peine que esta cerca del sinto, diodo de 33vol, el resonador celeste, y sigue igual, arranca bien con imagen y sonido, cambio y a los pocos canales que paso se pone como codificado, lo apago y lo enciendo un par de veces hasta que vuelve a agarrar, vuelvo a cambiar de canal y se vuelve a poner como codificado, revise toda la placa muy minuciosamente y no hay soldaduras flojas, espero alguna ayuda, gracias
Mensaje por Grana » Dom Oct 28, 2012 11:40 am
Hola ¿y que pasa con las tensiones del sintonizador al momento de la falla? ¿las alimentaciones son correctas? ¿revisaste bobina de AFT o VCO?
locoloco
Mensaje por locoloco » Lun Oct 29, 2012 1:31 pm
esta placa
no tiene ninguna bobina grana, si tenes alguna otra sugerencia te lo voy a agradecer
Mensaje por Augusto » Lun Oct 29, 2012 7:23 pm
locoloco escribió: arranca bien con imagen y sonido, cambio y a los pocos canales que paso se pone como codificado
Se produce el cambio de canales? es decir, independientemente de la imagen, se sintonizan los canales que buscas? Así descartamos la parte de sintonía.
Qué pasa entrando por AV?
Podría subir una imagen del momento de la falla para una mejor interpretación.
locoloco
Mensaje por locoloco » Lun Oct 29, 2012 11:22 pm
hola gracias augusto por contestar, si se producen los cambios de canal, es mas en algunos momentos hasta se ven los canales, pero si sigo cambiando se pone como codificado y cuando se ve bien y hago el cambio de tv a video y vuelvo de video a tv se ve nuevamente como codificado, y no probe por av, veo si puedo subir una foto, gracias augusto, espero otra sugerencia
