Panasonic CT-G2174 problemas con el canal
hermanos necesito un eeprom de un panasonic el cual no tengo el modelo pero si los IC el micro es MN1874085TJW la jungla es AN 5166K el presenta problemas con los canales y no logro entrar al modo de servicio
Re: Panasonic sin modelo problemas con el canal
He buscado la EEPROM para un modelo como CT-Z1416 ò CT-Z1426 , con resultados negativos. Pero en el siguiente enlace, se ofrece un manual de entrenamiento para dichos modelos; que aparte de involucrar el Micro que comentas, existe una expoliación muy detallada de este chasis y en el apartado 2-7: Entrada para modalidad de servicio , existe una facilidad que pueda ayudarte en relación a tu pedido específicamente. Suerte y
viewtopic.php?t=11578
mira esto son los ic que lleva este modelo si tiene se el eeprom
IC 001>MN1874085TNG
IC 002>24LC04B
IC 101>AN5166K
IC 6601>MN8284
IC 2303>AN5272
IC 803>STR58041
IC 451>LA7837
Q 551>D2539
FLYBACK FSM 27A002
IC 001>MN1874085TNG
IC 002>24LC04B
IC 101>AN5166K
IC 6601>MN8284
IC 2303>AN5272
IC 803>STR58041
IC 451>LA7837
Q 551>D2539
FLYBACK FSM 27A002
Hola juan Aguirre, un saludo desde Honduras, estoy bastante seguro que este es el diagrama que necesitas, es un Panasonic CTG2157A chassis NA6DV, ire buscando la eeprom de ese modelo y si la tengo te la mando en un momento.
:G
Bajar Panasonic CTG2157A Chasis NA6DV
Hola juan, mira no encontré la eeprom de ese modelo,solo esta que es la mas aproximada, has un respaldo de la que tre el tv antes de probar con otras, espero te sirva de algo.
comenta como te va.
:ugeek: :G
comenta como te va.
- Panasonic_CT-G2159E.rar
- (566 Bytes) Descargado 267 veces
