Hola estimados colegas ,los consulto por este viejo tv una falla que no se si admitircela al FBT o a un problema de fuente ,sucede que vino a taller con 0 tensiones ,tema fuente cambie 3842 y filtros y arranco pero quemo el TSH = DX1508 la fuente caia a 89 volts y con esta el ancho y la altura de la imagen .
En la fuente probe todos los componentes y estan perfectos .
He colocado como prueba un HOT 2SC4916 y arranca bien pero con imagen falta de ancho y altura
misma caida de tension y calienta .
Con lampara de 60 watts ajuste la fuente en 95 volts pero cae a 89volts con carga de FBT.
He consultado con el diagrama que lo dejo por si lo necesitan .
Bajar Philips 20GX1555 chasis Anubis
Philips 20GX1555 achica la imagen vertical horizontal
Re: Philips 20GX1555 achica la imagen vertical horizontal
Hola,deberias cambiar el capacitor de +b que generalmente es de 47mf x 160v.Si no me equivoco esa fuente es regulable.¡probaste subiendo un poco la tension?
Lo primero que hice es cambiar por si acaso dos de 47x160v mil perdones deberia haberlo escrito .
Probe subiendo la tension pero paso lo que redacte en el post anterior ,se quemo el Hot .
Lo curioso es que cuando paso a standby sube la tension a 109 pero con carga la baja a 89v.
Ahora bien pensandolo bien como no va a calentar la salida Horz. si saca este la tension del +B ahi hay una caida interesante la cual se refleja en el DRIVER que exita la salida Horz.
