Digistar CR-13SS08DM chasis TU03C45-1 con piezas quemadas
Estimados colegas tengo en el taller un DIGISTAR CR-13SS08DM chasis TU03C45-1
el cual me llego con 2 resistencias quemadas y un condensador de disco igual mas el regulador quemado y dos filtros en el secundario del chopper hinchados
el asunto es que alas resistencias (r 524 y r 525 mas el filtro de disco c 516) no se les ve el codigo solicito si alguien posee el diagrama o al menos el valor de estas piezas se lo agradeceria,SUS COMPONENTES SON:
integrado unico LA76950A 7N
horizontal TT-2190
vertical D-78041
regulador C-4460
sonido CD7523CS
tuner UVL7605VMB1
flyback BSC24-01N4016P
GRACIAS DE ANTEMANO
horizontal TT-2190
vertical D-78041
regulador C-4460
sonido CD7523CS
tuner UVL7605VMB1
GRACIAS DE ANTEMANO
Re: Digistar CR-13SS08DM chasis TU03C45-1 con piezas quemada
Difícil ese chasis.
Mientras tanto en el foro disponemos de un Sanyo DS20425 que posee el mismo microjungla:
Bajar archivo
Bajar archivo
Muchas gracias por la ayuda pero desgraciadamente es muy diferente
este es el digistar
- digistar.jpg (90.97 KiB) Visto 5488 veces
Jose Mslte
Resistencia R524-27 OHMS 1 WATTS
Resistencia R525-6.5 OHMS 1 WATTS
condensador C516 472-1kv
Espero que resuelva con estas piezas
Jose Mslte
En la pagina hay un diagrama de la fuente de un Digistar de 20" y es igual, deberias verificar te servirá de dgran ayuda.
muchas gracias ahora lo busco
