Telstar TTV2988PA solicito diagrama
hola amigos si me pueden ayudar con un diagrama que necesito es un tv telstar ttv2988pa de ante mano muchas gracias espero que me puedan ayudar!!!....
Re: Telstar TTV2988PA solicito diagrama
Hola,no encuentro nada de informacion sobre ese modelo.¡estas seguro que es TTV2988PA?
Pone el numero de chasis y todos los integrados que lleva:
microprocesador
jungla
vertical
horizontal
ic de audio
ic o trs de fuente
microprocesador
jungla
vertical
horizontal
ic de audio
ic o trs de fuente
gracias por tu ayuda,,es un tv telstar de 29 pulgada modelo ttv 2988pa no tiene numero de chasis,,tiene flaybac Bsc29-3802-12a,,Regulador w6556a,,Hriz.D2499,,vertical stv9325,,audio cd 7522cs,,micro jungla 88-99cpbng-6uko
SALUDO HA TODOS, amiguitos insistiendo con el problema tv telstar modelo ttv 2988pa bien cambie flay bac El tv arranco con panlla cerrada falta de apertura vertical,tratando de entrar a los parámetros el tv se apaga, diodo 404 fulminado, este esta del alto volt,del flaybac y el colector de la salida horizontal,este diodo tiene borrada su matricula,lo reemplace por un fr309,y otros que son de alta velocidad 1500 volt, y no tengo éxito, necesito de su ayuda,con el código Ho MATRICULA DE ESTE DIODO 404.
DE ANTE MANO MIL GRACIAS....
Por favor no abrir tema por el mismo TV
