ESTIMADOS COLEGAS,.NECESITO DE SUS CONOCIMIENTO TÉCNICO''¡¡TENGO UN DAÑO CON ESTE TV IMPOSIBLE PARA MI¡¡
tengo un tv samsung modelo cl29k3w chasis ks3a,.al prenderlo durante 5.o 10 segundo comienza ha moverse el vídeo de arriba hacia bajo,como indicando perdida de frecuencia, luego se estabiliza y trabaja perfecta mente bien el problema es solo al prenderlo,. cambie flyback filtros en la fuente mas cristal de frecuencia,y no tuve suerte,.si alguien puede ayudarme con este daño.de ante mano muchas gracias,.
En este último caso es necesario abrir otro tema. muchas gracias.
El Moderador
Samsung CL29K3W Chasis KS3A Se va de frecuencia
Re: Samsung CL29K3W Chasis KS3A Se va de frecuencia
Un día me llegó un TV LG 21FX4RB en estéreo con ese tipo de conducta: Pérdida de sincronismo Vertical al inicio y despues de un lapso de tiempo; funcionaba perfectamente.
Lo primero que hice fue: Cambiar la memoria eeprom. Por supuesto, respaldé en primera instancia la data de la memoria original antes de realizar cualquier cambio, luego tomar valores de tensión y algunos periféricos al integrado Microjungla para finalmente reemplazar este último.
Espero que tu caso resulte menos costoso. Suerte y
AMIGO AGRADESCO TU INFORMACION,.Bien Visité una electrónica a que me grabaran la eprom al reemplazarlo el tv prendió muy bien pantalla con lluvia esperando señal de antena''pero al conectar el cable al sintonizador la pantalla se pone negro solo se escucha audio,..ES POSIBLE QUE EL DAÑO ESTA EN ESA DIRECCION,, estoy construyendo un programador de eeprom,si tengo suerte yo se los comento,.... GRACIAS,.,
Al comparar este último mensaje con respecto al primero, me late que la memoria eeprom que te grabaron, no corresponde a los parámetros con el cual debe responder ese TV.
Lo comento, porque si antes trabajaba lo suficientemente bien despues de un tiempo; lo mínimo que debería suceder ahora, es que trabajara aproximadamente igual como al principio.
Te aconsejo respaldar la data de la memoria eeprom original
