Toshiba 2075M calienta transistor de salida horizontal
hola amigos me podrian dar una mano con este tv toshiba 2075M que me llego con el transistor de salida horizontal en corto, se lo saque revise todo todo indicaba normal le coloco uno nuevo y lo enciendo y andaba todo bien , pero el transistor empeso a calentar hasta ponerlo en corto,nuevamente cambie el flibak y calienta igual le prove otro yugo pero sigue calentando ,, no le encuentro componente dañados ,, pero el darlington dura muy poquito tiempo ,gracias amigos
Re: Toshiba 2075M calienta transistor de salida horizontal
amigo gracias por tu respuesta te comento repase todas las soldaduras e cambiado transistores de distintos vendedores pero nada sigue calentando demasiado , las tensiones miden todas normales la verdad es que me tiene desorientado este tv amigo
buenas noches amigo jorge chequea las bobinas del horizontal del yugo, suerte, comenta
hola cerve lo prove con otro yugo y cambie el flaybak pero sigue igual no encuentro nigun componente dañado pero me rompe el transsistor de salida horisontal
rodriguez548
Hola. primero que nada hace la modificacion sugerida de fabrica, aplicada sobre este chasis U15.
aclaracion:la bobina TEM2011 que se sugiere en el informe no es mas que una cuenta de ferrite tipo tubo con un alambre de coneccion por dentro, en algun chasis de desarme podes encontrar alguna .Ojo con C419 su valor y calidad es importante
Segundo la calidad del BU808DFI es critica , para peor lo que se consigue es de mala calidad y se calientan en exceso,no tiene ningun reemplazo conocido confiable ,en mi caso la unica solucion que me dio un buen resultado ( 2 veces para ser preciso) fue armar un darlington discreto con
un D1555-BU508af -BY299 -1 resistor 56ohms . En el datasheet del BU808DFI podes ver el diagrama interno ,con base en ese diagrama arme el darlington de prueba y andubo muy bien practicamente ni se calienta.
- Toshiba reforma U14 U15 U16 TSH BU808 horizontal.rar
- (62.55 KiB) Descargado 771 veces
hola Rodriguez548 ,, de inmediato pongo en practica lo sujerido muy amable gracias ,mañana le comento si anduvo
hola amigos puse en practica lo sujerido , tarda mas en calentar con esta modificacion pero me sigue calentando , y me saco una franja negra de unos 5 sentimetros en el costado de la pantalla lo tuve cinco minutos en prueba y lo desenchufe para no romper el transistor de vuelta ..alguna otra sujerencia les agradeseria,
rodriguez548
Si la franja negra es vertical sobre el lado izquierdo se debe a una deficiente saturacion del transistor de salida horizontal. Causa posible insuficiente HFE del transistor o poca corriente de excitacion en base, en cualquiera de los 2 casos se produce el calentamiento del transistor al trabajar en forma ineficiente como llave.
1-revisa alimentacion del driver, fijate que recibe alimentacion desde la fuente 9v en arranque y desde el horizontal 12v cuando el tv esta funcionando normal, el resto son unas pocas resistencias.
No comentaste si armaste el transistor discreto como te sugeri . En la primer reparacion que realize en este chasis me canse de quemar transistores ,con algunos me aparecia la franja negra lado izquierdo otros calentaban en exceso.En todos los casos con el mismo final se ponian en corto. Recuerdo que lo tuve cerca de un año en el taller y lo daba por irreparable, un buen dia me levante iluminado
y arme el engendro discreto y voila ¡¡¡¡¡¡
:P arranco sin franja y ni calentaba . Lo repeti en reparaciones posteriores y ninguno regreso.
Si lo armas cualquier duda que tengas ,avisa.
hola amigo recien se me bolbio a poner en corto el transistor ,probare armar un darlington como tu me explicaste y lo probare ,,las tensiones del driver estan aparentemente bien , pero sigue rompiendo la salida ,, voy a armar el transistor y lo pruebo,,gracias amigo
hola amigos sigo con este vendito tv arme eltransistor pero calienta igual anda lo puse en un disipador pero toma mucha temperatura se le podra poner transformador drive como la mayoria alguno ara modificado este circuito xr que no lo puedo aser andar como corresponde gracias amigo por su atension,alguna otra sujerencia se las agradeseria amigos
hola amigos sigo rabiando con este tv no le encuentro la solucion alguien que aiga reparado esta falla y me allude a solusionar este problema con este tv se lo agradeceria , gracias por su atencion
