Para un Tele convencional te proveo de lo siguiente:
Presionar PROD para entrar, con MUTE o DISPLAY se desplaza por las páginas,
SLEEP para entrar a Sub-menú, con POSICION o CHANNEL selecciona los Items,
VOL+/- ajusta el valor
Con el TV encendido, en el C/R presionar la secuencia
SLEEP, MUTE, DSP, MENU 3. Con CH +/- selecciona parámetros,
Con VOL +/- ajusta el valor. Para salir y guardar presionar DSP o SLEEP
Con VOL- poner volumen al mínimo, luego MENU en el C/R, despliegue menú PICTUR
inmediatamente introduzca la secuencia: 6, 5, 6, 8 (o 5,6,8). Entra al modo FACTORY. Para cambiar a modo B/N BALANCE y ADJUST, presionar:
SLEEP En modo ADJUST, presione: MUTE para seleccionar sub-menú (0)de ajustes de geometría.
Para seleccionar ítem, P +/-, para ajustar valor VOL +/-. Para salir del modo Factory, tecla: REVIEW o MENU
Con el TV encendido presionar en el C/R la siguiente secuencia:
MENU, MENU, Q.VIEW, MUTE.
Luego con la tecla SLEEP se desplaza entre los diferentes Sub-Menus
Riviera RLCD20 CV4R solicito modo servicio
