GE 13GP241 chasis TX826TB Calienta demasiado Tr Horizontal
lauher
Mensaje por lauher » Dom Jul 15, 2012 1:11 pm
Hola amigos del foro:Llegó este tv con la siguiente falla:no prende,revisando encontré RP38 de 2.7 ohm averiada,transistor de salida hor.cruzado,hice los cambios ,prendió y trabajó algunas horas y volvió a cruzar el horizontal, y quemó el transistor tp 15 lo cambié por un C2482 teniendo en cuenta sus pines y el hot,lo cambio por un D2580,el tv en estas condiciones arranca con audio y video pero el hot se calienta demasiado aún con serie,no lo dejo mucho tiempo por temor a dañar nuevamente lo ya repuesto,alguien que haya tenido en reparación este aparato es tan amable y me facilita una ayuda.De antemano mil gracias.
Re: GE 13GP241 chasis TX826TB Calienta demasiado Tr Horizont
Mensaje por TATUZA » Lun Jul 16, 2012 10:21 am
Te subo el diagrama, suerte :D :D
TX82.pdf
(920.68 KiB) Descargado 1178 veces
neuru
Mensaje por neuru » Mar Jul 17, 2012 2:23 pm
Hola colega, posiblemente sea algun capacitor que trabaja entre colector de salida del Q de salida horizontal con perdidas o seco te aconsejo cambiarlos en algun momento me ha pasado y lo he solucionado de esta manera, si no fijate que tambien puede haber un problema en el Flay Bak, como anda el +B fijate que sea la correcta, tambien fijate en que el dicipador de este Q no este desoldado de masa ya que esto puede ser un motivo de exceso de temperatura , espero que esto te ayude, suerte.
lauher
Mensaje por lauher » Mié Jul 18, 2012 11:01 pm
Colega gracias por su respuesta:le pregunto lo siguiente:siguiendo las instrucciones del manual de servicio y como ha fallado varias veces el hot dice hay que aplicarle voltaje atraves de un variac hasta llegar a unos 60 voltios ,momento en el cual debe empezar a oscilar,puenteando tp11,pero esto no ocurre,¿estoy en lo correcto?esta situación me indica que existe un problema,y si es asi como debo proceder?
saludo cordial
Laureano Hernández
