Samsung CL21K30MQ No enciende
leonardoPineda
ya cambie el regulador ic 801s, el optoacoplador,el k7632, diodo z803 de 27v, el z801 de 10v, el diodo d811 1n14148 el tv solo regula 92v en el +b y en el pin1 del ic801s deberia haber 160v pero el voltage esta fluctuante y el tester no puede hacer la lectura porque se apaga debido al alto voltage. no se que hacer
cibirama
Re: Samgsung CL21K30MQ No enciende
El C813 de 150uf/400v, es el que refuerza el voltaje en pin 1 de ic801, revísalo o cámbialo.
También revisa la resistencia NTC de 4.7, mira la imagen.
El regulador es muy crítico, debes poner uno exacto, con el mismo nombre.
- KS9B.gif (11.64 KiB) Visto 3309 veces
leonardoPineda
gracias amigo por tu interes,pero esa resistencia ya la revise y es esta en buenas condiciones en el filtro que tu mencionas ahi si tengo los 160v estables pero siguiendo la pista de ese filtro al llegar al pin 1 de ic es donde fluctua, si desconeto el pin1 y mido en pin de fuente que conecta con el pin 1 del ic801s se mide correctamente los 160v, no fluctua
cibirama
Re: Samsung CL21K30MQ No enciende
Si, ahí debe fluctuar, pues es el que hace oscilar al choper, es decir es normal.
Eso quiere decir que la fuente está intentando arrancar.
Los 92v que obtienes en el secundario, me parece que es normal en standby,
al encender se obtiene 125v, así que me parece que tu fuente esta OK.
Concentrémonos en las protecciones del Tv.
