Sanyo C27LW44SE corrido de aft
hola amigos tengo este tv que enciende normal pero parece que la bobina de aft esta corrida porque se ve en blanco y negro, con interferencia y el audio sale sucio, ya revise electroliticos y soldaduras flojas pero parece estar todo bien, en la placa solo hay una bobina variable y supongo que debe ser la de aft, pero la vario y no mejora ni el audio ni la imagen, si pueden ayudarme estaria buenisimo, desde ya muchas gracias
Re: Sanyo C27LW44SE corrido de aft
Hola locolo,sino me equivoco ese sanyo es chasis LA4A y los parametros de AFT se pueden corregir desde el modo servis:
revisa este enlace y fijate si lo podes corregir desde ahi
viewtopic.php?t=856
viewtopic.php?t=856
ok gracias grana luego te comento resultados
hola grana te comento que desde el modo service no pude solucionar nada, le saque la bobina y el tv anda exactamente igual o sea que la falla esta ahí, pero he aquí que la bobina no tiene nunguna inscripcion, alguien podria ayudarme y decirme que bobina lleva o puedo poner cualquier bobina de aft??? gracias saludos!!!
Proba rompiendo el capacitor interno y poniendo en su terminales un trimer(capacitor variable)
