Hola Foro
Necesito la data eeprom de ese mod de tv, que leí por ahí que comparten el mismo chasis Durabrand, Hyunday, Jwin, en sus modelos HTV- 29T06, chasis 5800-A5Y08Y-03. Disculpen mi insistencia, pero hace ya como un mes que estoy buscando la data sin solución. A este tv le coloco una eeprom vacía, entro al modo service, lo dejo bien, y al rato se achica la imagen de arriba, al rato se ve media pantalla en diagonal con la mitad azul, desaparece el OSD, en fin, de lo más loco. Consiguiendo la data eeprom original tendría un parámetro menos de búsqueda en caso de no darle solución al problema.
Desde ya muy agradecido por cualquier comentario.
RAMAM
Dahiatsu D-FT29S solicito data eeprom
Re: Dahiatsu D-FT29S solicito data eeprom
Hola:si te sucede eso lo mas seguro que tienes el microprocesador malo,ya que los tv.que soportan memorias en blanco ,es el microprocesador que le asigna los parametro y en algun momento se los cambia por estar defectuoso,sin mas me pudieras enviar lo ic.que ocupa
Acá te subo el diagrama betale, a ver que opinas.
- Chassis 5800-5Y08Y-03S.pdf
- (1.3 MiB) Descargado 460 veces
Hola Fernando
Hoy la voy a grabar y probar, después comento resultados, pienso que va a andar ya que no es ni similar a la que tenía este tv, ni a las que tenía yo en mi pc, el respaldo no lo voy a poder hacer ya que estaba inutilizada la eeprom original, igual voy a usar esa para regrabar y una nueva cargada con estos datos por si falla la original.
Y si no funciona, a trabajar por otro lado ej. micro.
Gracias
RAMAM
Gracias
RAMAM
