Serie Dorada SD20-C4 Calienta resistencia
hola amigos tengo este tv que enciende normal, pero la imagen aparece con rayas e interferencias, apenas se puede ver el osd, y se ve que la imagen se divide en dos, se ve el osd dos veces , arriba y abajo, audio bien , cambie todos los electrolíticos de vrt, tengo un audinac ac 257 que es igual, y de ahí fui viendo el valor de los componentes y copiando, luego de esto el tv siguió igual, cambie fly y nada, ahora cambie el ta 8203k y ahora me calienta y humea la r 381 que esta en la pista de los 24vol que salen del fly, si alguien pudiera ayudarme me haría un gran favor, gracias
Re: Serie Dorada SD20-C4 Calienta resistencia
Pienso que en primer lugar se deben ordenar las ideas a objeto de no actuar a la suerte, de lo contrario el resultado final no llega a ser exitoso.
Por otra parte, si al cambiar el integrado del circuito vertical, es cuando se produce el deterioro de R381; pudiera ser que dejasteis algún corto entre pines lo cual debes revisar.
Acá te dejo un enlace para que resuelvas con el esquemático:
viewtopic.php?t=7613
ya revise los pines de vert pero no encuentro corto alguno
gracias francisco espinoza, era el ic ta 82o3k en mal estado, ahora el tv enciende encontre un electrolitico de 47 x 16vol desvalorizado al lado del driver y el osd y todas las funciones ahora se ven bien pero la imagen se presente con rayas y no se distingue nada como si estuviera corrida la sintonia, tengo 31vlo en el zenner de 33 vol, cambie el sinto para probar y descartar pero todo sigue igual, si alguien puede ayudarme se lo voy a agradecer
Revisa el electrolítico que purifica el voltaje de 180 voltios que va al amplificador de de vídeo C281 para 22Uf/250V y revisa otros electrolíticos en el circuito vertical que pueden estar secos. Anota el voltaje actual de screen y luego lo reduces ligeramente, observa los cambios y comenta.
cambie el electrolitico de 250v-22 micros y todos los electroliticos de vert. y no logre nada el tv sigue con audio y con la imagen con rayas como si estuviera corrida la sintonia, como los viejos tv blanco y negro que se corria el vert y se corregia desde su respectivo potenciometro, si tienen algun otro consejo bienvenido sea
Bueno la falla se hace compleja porque cualquier cosa puede estar sucediendo, por ejemplo: Frecuencia incorrecta del oscilador vertical a la entrada del integrado vertical a causa de componentes en la jungla desvalorizados (C321, C322, C423), el cristal, el mismo integrado Jungla y su entorno, hasta una señal débil puede contribuir a que el integrador no funcione adecuadamente, permitiendo un desplazamiento en la imagen.
Respalda la data original de la eeprom de ese TV y trata de sustituirla por otra similar que corresponda a ese doméstico.
Si lo observado son rayas que no se desplazan, no descartes alguna rotura en las donas donde reposa el IC vertical, que por haberlo cambiado y la premura del caso fuera posible una rotura.
No dejes de comentar.
muchisimas gracias por su atencion franciscoespinoza, la memoria la cambie, usted recordara que le dije que tenia una placa igual para usar como respuesto, no note cambio alguno voy a revisar minuciosamente la placa y los componentes que ud menciona, muchas gracias
hola; cambie la eeprom por una igual de un tv funcionando; le puse el jungla del mismo tv; cambie el cristal pero no logre ningun tipo de cambio
Bien apreciado colega "locoloco", si està a tu alcance; graba una visual donde se muestre el detalle y lo subes para analizar, tener una idea màs clara sobre el particular y lograr avanzar.
