No creo que soluciones nada del modo servicio:
Si hay seguridad que el televisor NO se golpeó, lo mas probable es error en la conexión del sintonizador. Los parámetros del modo servicio NO se modifican por haberse degollado el sintonizador: Por ende debería funcionar normalmente.-
OJO con los golpes: Puede que se haya golpeado levemente y lo que haya sucedido sea un corrimiento de la máscara interna del tubo.
Para poder dar una idea más precisa seria interesante si puede subir una imagen con el problema.
Dito
Sansei TS4421S se ve con una señal fantasma?
- Reparador
Re: Sansei TS4421S se ve con una señal fantasma?
Maestro: Si se ve bien a travéz de A/V entonces tal como dice el colega Dito, es problema de mala conexión del conector del sintonizador, o algún falso contacto en los pines.
Haga una cosa: Llame a algún técnico calificado y serio. Aquí en el foro hay muchos.-
