Megavox ST-2107S Necesito datasheets de ICs utilizados
juan aguirre
Mensaje por juan aguirre » Vie Mar 23, 2012 2:49 pm
Buenas tardes hermanos latinos! Me podrían ayudar con un TV marca Megavox modelo ST-2107S con numero de chassis JUG7.820.457-1 y utiliza los siguientes componentes:
Micro-jungla:....... 8873CSBNG6PN1
Fuente:.............. STR65653
Audio:............... TEA2025B
Vertical:............. D78040
Horizontal........... D5023
El enciende pero cerrado por el horizontal, sin audio y la pantalla en blanco.
Le encontré que toda la línea de 5V está en corto desde la fuente que es el transistor V805 que regula los 5V de todo el sistema digital.
Levantá los pines de la jungla a la cual llegan los 5V y se quitó el corto.
Le reemplacé uno por el 8873CSBNG6PN1 por 8873CSCNG6V11.
Cambiar el eeprom por el correspondiente de el IC, ajustando los parámetros logré que se viera, ya tengo imagen a través de las entradas de video pero no por el micro tuner, le ajuste el AGC a 45 que es la media de su ajuste pero no se ve, sólo lluvia, si tiene alguno los planos donde operen los IC a ver si es una condición en el circuito o es un problema de programación.
Reporta este post Aceptar esta respuesta, tema solucionado
Re: Megavox ST-2107S
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Mar 23, 2012 5:53 pm
Título corregido: Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
CASO CONTRARIO NO SE LE DARÁ CURSO AL PEDIDO
Ver el siguiente enlace: viewtopic.php?f=12&t=14
