Crown Mustang CM5721AV - No enciende
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mié Feb 29, 2012 7:21 pm
Amigos tengo un Crown Mustang CM5721AV chasis 40 2111 sg mam1xg, no enciende, el stand by tampoco fuente del primario está ok. Alguien podría darme alguna pista del tema?
muchas gracias
adrian50 :D
Re: Crown Mustang CM5721AV - No enciende
Mensaje por Augusto » Mié Feb 29, 2012 9:02 pm
Como pista, te diría que veas si tienes los 5 volt. que alimentan al microjungla. Si se trata de un chasis TCL, esos 5 volt. provienen de un regulador 7805 que es alimentado desde un 7809 y éste a su vez, desde la fuente.
Una vez comprobado que todo lo anterior está bien, controlar si desde el pin Power del microjungla,, se produce el cambio de estado para el encendido.
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Jue Mar 01, 2012 12:34 pm
muchas gracias si tengo alguna novedad te aviso.
gracias
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Jue Mar 22, 2012 1:33 pm
Hola amigo, te molesto nuevamente porque sigo sin resolver el problema, te comento que no tengo lo 5v en el pin 64 de power y cambie los reguladores de tension y el transisitor de arranque, si me podes orientar te lo agradeceria, te hago una consulta ¿vuelvo a revisar la fuente? te comento que el voltaje de filtro principal lo tengo. Me esta volviendo loco pero bueno es una buena experiencia, te comento que si tiene un micro TCL, bueno espero que puedas ayudarme.
muchas gracias
adrian :D
