Philips 27PT9015D/37 Error 11
Saludos, amigos.
Tengo problemas con este tv.
Después de aproximadamente 3 minutos de uso se protege y el led parpadea 11 veces seguida, hace una pausa de un segundo y parpadea una vez, luego parpadea 36 veces mas; así por el estilo repite los parpadeos de la misma forma hasta desconectarlo de la toma eléctrica.
Estuve leyendo sobre este problema e incluso el manual de servicio arroja que el problema radica en el TDA6107, "Black current loop Instabily protection".
La nomenclatura exacta del que tiene este tv es: TDA6107AJF/N1B.
En la tiendas de electrónica de mi región no tienen mas que el TDA6107AJ. Le puse este pero el tv se protege mas rápidamente. Lógicamente eso quiere decir que tiene que ser exactamente el mismo; ahora bien:
Es posible que aunque arroje este error se deba a otro componente? Desgaste del TRC, por ejemplo?
Gracias de antemano.
Re: Philips 27PT9015D/37 Error 11
Nuestro gran amigo y moderador de esta página: Don Grana; a compartido un archivo relativo con el Error 11 en TVs Philips.
Te invitamos a bajarlo del siguiente enlace:
viewtopic.php?t=5082
No olvides comentar
Magnifico!! Lo voy a descargar y a probar.
Les informo de inmediato.
Hice el experimento y honestamente duró bastante tiempo para apagarse; aproximadamente 3 horas.
Sigue dando 11 parpadeos.
Sin embargo, hay algo incómodo en este tv: No presenta interacción en la pantalla cuando subo o bajo volume o cambio canal. Solo aparece en OSD cuando presiono menú, pero incluso este aparece incompleto.
Algo me hace pensar que este tv tiene asuntos de memoria o definitivamente el hércules.
Pero por mi inexperiencia no se si estoy en lo correcto.
Saludos.Francisco Espinoza escribió:Nuestro gran amigo y moderador de esta página: Don Grana; a compartido un archivo relativo con el Error 11 en TVs Philips.
No olvides comentar
Puse a prueba lo indicado en el magnifico diagrama de Grana. Pero aun se me apaga.
En el G2 tengo 300Vdc. Si trato de elevarlo o disminuirlo el tv se apaga.
Ahora bien, les pongo un recorte del diagrama que comprende parte del integrado y de donde debo, si mal no comprendo, conectar las salidas de RGB a BCLIN que seria lo mismo que IK.
Si estoy equivocado, por favor corrijanme.
- TDA12001H1.JPG (198.78 KiB) Visto 8222 veces
Apreciado colega, disculpa si ya tienes resuelto el caso que compete a este tòpico. Te pudiera sugerir entre otros, cambiando el TRC. Este componente a pesar de lo nuevo que pudiera mostrar, muchas veces es el motivo de tal anomalìa.
Por supuesto que, la marca tratada goza de un nùmero suficiente de protecciones; que obliga al tècnico a llenarse de un cùmulo de conocimientos necesarios al respecto para poder resolver.
Allì te dejo algo a tomar en cuenta sobre este particular:
protección de cinescopio
protección de pulsadores (botones o teclado)
protección de ABL
protección de alimentación
protección vertical
protección de rayos x
protección de frecuencia horizontal
protección de ABL
protección vertical
Saludos, Francisco.
Agradezco su colaboración.
Lamentablemente no he podido resolver el problema aún.
Honestamente, no estoy bien seguro si llevé a cabo la operación según el sistema del distinguido Grana; es por ello que puse el fragmento del diagrama para que me saquen de dudas.
Si interpretamos correstamente el código de parpadeos del autodiagnóstico, este indica que hay problemas en el TDA6107 y según el diagrama se refiere a "Black current loop Instabily protection".
Este tv tiene el TDA6107AJF/N1B, el cual no aparece en el mercado sino como TDA6107AJ. Cuando puse este se apagó más rápido que con el que tiene originalmente.
Ahora bien, necesito saber, teniendo el fragmento del diagrama que pueden analizar, exactamente dónde debo unir los cátodos de los diodos: en la patilla 45 o 46?
En caso de que sea problemas de rayos X, este me daría un diagnóstico diferente o van ligados?
En relación con el pin al cual deberías colocar los cátodos de los diodos, entiendo de acuerdo al fragmento adjuntado debe ser el número 45, más no obstante; si sospechas del TRC, lo mejor es probar con otro en condiciones seguras de su funcionamiento, para salir de dudas más rápidamente. No dejar fuera el cambio de la base para el TRC, el condensador colgado a G2, entrar al modo de servicio y borrar los errores, hacer un ajuste minucioso en la tensión de Screen. En fin, acá existe mucha tela que picar y debemos llenarnos de mucha paciencia para resolver, hasta el micro pudiera ser el culpable pero antes debemos agotar todos los recursos.Ahora bien, necesito saber, teniendo el fragmento del diagrama que pueden analizar, exactamente dónde debo unir los cátodos de los diodos: en la patilla 45 o 46?
Suerte y no aflojes porqué después todos los tiros entran por ahí
alberto
No seria conveniente hacer una limpieza o reactivacion de los tres catodos.
Dando respuesta sobre lo que comentó Francisco:En relación con el pin al cual deberías colocar los cátodos de los diodos, entiendo de acuerdo al fragmento adjuntado debe ser el número 45, más no obstante; si sospechas del TRC, lo mejor es probar con otro en condiciones seguras de su funcionamiento, para salir de dudas más rápidamente. No dejar fuera el cambio de la base para el TRC, el condensador colgado a G2, entrar al modo de servicio y borrar los errores, hacer un ajuste minucioso en la tensión de Screen. En fin, acá existe mucha tela que picar y debemos llenarnos de mucha paciencia para resolver, hasta el micro pudiera ser el culpable pero antes debemos agotar todos los recursos.
Suerte y no aflojes porqué después todos los tiros entran por ahí![]()
-Ya cambié el condensador del G2.
-Lamentablemente, no tengo otro TRC para probar, a menos que se pueda en uno de 20".
-Algo que quizás no comenté, es que no logro entar en el menu de servicio mediante el control remoto.
-Solo me aparece OSD cuando solicito aumento o disminución de audio, cambio de canal, etcetera. pero el responde al cambio; es solo que no aparece en la pantalla.
Bueno sé por el servis oficial Philips que el Hercules no se le puede engañar con el IK, no hay caso, si con la reactivación del TRC no se soluciona, no tiene sentido seguir experimentando, yo le cambié de todo y nunca me dejó conforme, se apagaba cuando el quería, lo reactivé duró 8 meses y ahora lo tengo de mesa en el patio, es lamentable pero no es culpa de los técnicos que reparamos, es mala calidad de fábrica
Gracias, amigo.TATUZA escribió:Bueno sé por el servis oficial Philips que el Hercules no se le puede engañar con el IK, no hay caso, si con la reactivación del TRC no se soluciona, no tiene sentido seguir experimentando, yo le cambié de todo y nunca me dejó conforme, se apagaba cuando el quería, lo reactivé duró 8 meses y ahora lo tengo de mesa en el patio, es lamentable pero no es culpa de los técnicos que reparamos, es mala calidad de fábrica![]()
Esa ha sido una buena información, pues era en vano todo lo que se hacía tratando de engañar al IK.
Solo me falta hacer el reactivador, que por cierto veo en la Internet y hacer esa parte.
Te agradezco bastante al igual que a los demás.
Paz.
Antes de repotenciar un TRC; en los últimos tiempos aplico un procedimiento como lo explicado en el siguiente enlace.
viewtopic.php?f=78&t=13936&p=51853#p51853
