JVC C 13910 solicito datos o diagrama
Hola, alguien me puede apoyar con el diagrama de una TV JVC modelo C13910. esta tv no trae el Regulador el Tr. de salida horizontal y el Ic de vertical, gracias por la atencion
Re: JVC modelo C 13910 solicito datos o diagrama
Tengo entendido que ese modelo corresponde a un chasis FD.
Corroborar entonces si corresponde.
Va JVC AV-23270 chasis FD
Correspondería :
Regulador fuente: STR 30134
Salida vertical: LA7840
Salida horizontal: 2SD2499
Correspondería :
Gracias muy amable, lo voy a corroborar, es que en la placa del cinescipio trae este numero CKF 0823-B01-1.
Probe con un circuito STR 30134, le puse un foco como carga falsa y me regulo bien los 134V, le puse un trancistor de salida horizontal D2499 y al momento de darle power se quemo la R de 2.7Ohms de 2W, por eso estaba pidiendo los datos de esta Tv. pero con esde manual que me iso el favor de enviar, la voy a revisar con mas detenimiento y le cometo el resultado
Sr. Fernando muchas gracias por el dato, efectivamente es un STR 30134 solo que el de salida es un D1878, yo le habia puesto un D2499 y no jalo. y el de Vertical es un la7830, ya esta trabajando muy bien.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Este es el diagrama por si alguien lo necesita
- JVC C-N14210 Diagrama Esquematico.pdf
- (1.38 MiB) Descargado 565 veces
