Ken Brown KB-2-21 Slim-B no enciende
pcchip
Mensaje por pcchip » Jue Feb 02, 2012 10:32 pm
Hola colegas nuevamente con estos tv que son de tener muchas fallas,
en este caso el problema que tengo es en fuente,no arranca, la luz que indica el encendido del tv que en este modelo esta en el medio del aparato en la parte inferior y es de color azul ,enciende por un segundo y se apaga, Midiendo tensiones en el primario de la fuente compruebo que el la tensión en el filtro esta "290 volt , reemplace los siguientes componentes en primario de fuente ,filtro de 220 uf x 400volt,CQ1265 RT,opto acoplador, las dos R 120 k que alimentan un diodo zener de 18 volt el cual esta bueno obviamente medí todas las resistencia en primario y nada,
En el secundario reemplace, todos los cap electrolíticos en cada salida,levante la alimentación de +B y Nada!!
como la fuente no arranca no tengo los 3,3 volt en que se necesitan para el arranque del tv
ya no se mas que hacer, ayuda por favor!!
c Circuito de CQ126R 01.JPG (66.34 KiB) Visto 11375 veces
pepe
Re: Ken Brown KB-2-21 Slim-B
Mensaje por pepe » Vie Feb 03, 2012 10:48 am
Hola,es probable que tengas algun corto en el secundario de la fuente por eso se bloquea,medi o levanta el tr de salida horizontal y coloca una lampara de 75wats en el positivo o sea la alimentacion principal que va al fly.backs y proba si hay tension. :G
Mensaje por Augusto » Vie Feb 03, 2012 11:04 am
pcchip escribió:la luz que indica el encendido del tv que en este modelo esta en el medio del aparato en la parte inferior y es de color azul ,enciende por un segundo y se apaga
De acuerdo a lo anterior, diríamos que la fuente arranca, luego se apagará, si no tienes los 3,3V. fijate esa línea de alimentación y los componentes asociados, por lo general este valor se toma de un regulador fijo 5V. y por medio de un zener y una R se obtienen los 3,3V.Incluso puede estar dañado el regulador de los 5V.
Revisa toda esa parte y comenta.
pcchip
Mensaje por pcchip » Vie Feb 03, 2012 2:05 pm
ok Pepe y Augusto voy a chequear nuevamente lo indicado por ustedes pero les comento que ya levante el consumo de +B que alimenta el fly.backs y no arranco. hoy cambie el zener VD513 de 18 v y el VD509 de 5,1 y nada!! :evil:
pepe
Mensaje por pepe » Vie Feb 03, 2012 5:41 pm
Me olvide decirte que te fijaras en el zener programable TL-431 si es que lo tiene,suelen fallar mucho,no lo midas cambialo directamente,no tengo diagrama pero me parece que esta en ese chasis,esta junto el opto.
pcchip
Mensaje por pcchip » Sab Feb 04, 2012 2:09 pm
hola Pepe si ,si mira vos hoy por la mañana se me ocurrió remplazar el ese componente TL431 y arranco perfecto un par de veces con buena imagen buen ancho y las tensiones correctas pero luego comenzó a hacer nuevamente lo mismo,trata de arrancar y no puede ,creo que el TL431 que compre no es de buena calidad voy a comrar en otro lado ,pruebo y después comento. :?
pcchip
Re: Ken Brown KB-2-21 Slim-B no enciende
Mensaje por pcchip » Jue Feb 09, 2012 2:57 pm
bueno,paso a contar detalles de reparación en este tv, Por ahora no queda bien claro las causas de porque esta andando pero creo que una de las causas era el ci cq 12 65 rt en primario de fuente,donde lo fui a comprar me dijeron que ese tv Llevaba como original el cq 0765 RT cuando le puse ese integrado arranco dos o trs veces y después no anduvo mas, ahí fue cuando sospeche que ese integrado no era el correcto aunque me hallan dicho lo contrario en la casa que venden los repuestos y que el dueño que fue quien me lo recomiendo el repara tv hace años. Pero yo dije si tenia un cq 1265 rt tiene que andar con el mismo ci Por lo que decidí buscar información de dicho integrado y ahí comprendí porque arranco solo un par de veces,
(FSCQ0565RT 70W 60W
FSCQ0765RT 100W 85W
FSCQ0965RT 130W 110W
FSCQ1265RT 170W 140W
FSCQ1465RT 190W 160W
FSCQ1565RT 210W 170W
FSCQ1565RP 250W 210W
Resulta que el ci CQ 1265 rt resiste un consumo 170 W en cambio el CQ 0765 es para menos consumo 100 W aquí les dejo la tabla,
El tv en estos momentos esta andando pero tiene algunos detalles que no me gustan 1ª se ve mas chico el ancho arriba osea en las puntas y cuando varia la imagen noto que el ancho en ese lugar varia, por otra parte el el VR 486 que es un 2sa940 calienta mucho asi como los cap electrolítico (C487/c486/c532 los cuales reemplace pero eso no cambio la condición,La L463 y L464 calientan también!!
Quisiera saber si es normal en estos tv que calienten tanto, De echo he notado que la placa del lado del impreso a vareado su color de verde a un color un poco mas oscuro , típico de alta temperatura en los componentes,He visto en algunos foros que recomiendan agrandar el disipador en el V486-2sa940 y también recomiendan colocar un cooler,Pero desde mi punto de vista eso no es algo normal ya que el tv de fabrica sale sin esas modificaciones,pero por otra parte no seria la primer vez que el ingenio argentino hace que lo que no anda ,ande,jajaja. Asta ahora los únicos componentes que estaban mal fue ,El (N501-CQ 1265rt)el(N504-LTV817C opto acoplador) y el (V531-AZ431BZ)
Los demás componentes como capa electrolíticos y diodo zener fueron cambiados solo por sospechar de ellos pero no estaban defectuosos
Bueno les dejo por el momento todo lo ocurrido con este tv ,continuare investigando y contando.
pcchip
Mensaje por pcchip » Mié Feb 15, 2012 2:28 pm
bueno colegas les cuento que el tv esta funcionando el problema que mencionaba antes de la falta de ancho en las parte superior es debido a la regulación de +B que esta en 116 V pero no se cual es el +B correcto en este tv ya que en el circuito no lo trae o yo no lo veo,
Cuando subo el +B a 130 v que creo que es esa la tensión de trabajo el ancho se corrije pero a los 10 minutos el tv se apaga,
Ademas calientan los componentes que antes mencione.
¿como podre solucionar este problema? :?:
Mensaje por Augusto » Mié Feb 15, 2012 5:41 pm
Si pudieras subir el diagrama completo para ubicar los componentes que indicas que levantan temperatura, así analizando el circuito, se puede llegar a una conclusión o por lo menos intentarlo.
Gracias.
jra73
Mensaje por jra73 » Vie Feb 27, 2015 7:38 pm
Hola, que pasó con esta reparacion, tengo el mismo problema, lo pudieron solucionar?
