Sanyo 91C660MA no graba canales
hola de nuevo al gran foro bueno esta vez con un tv sanyo antiguito modelo 91c660ma, el problema que da es que no graba los canales ,mas especificamente es asi, tiene un selector para cambiar ya sea modo normal o aire ,modo cable y modo demonstration,bueno pongo el selector en modo aire hace como que sintoniza los canales termina su busqueda y no ha grabado canales aunque si apreto digamos canal 13 este aparece normal, pero al apretar ch+ otra empieza su busqueda, pongo modo cable deberia buscar hasta canal 100 hace su busqueda pero al llegar a canal 47 directamente se salta al 94 pulso digamos un canal entre 47 y 94 y no entra solo regresa al 47 y tampoco graba, bueno basicamente ese el problema bueno sin mas cansarlños que despdo con cordial abrazo esperado su gentil colaboracion gracias, ah me olvidaba lleva entre otros el ic upc1486 para sintonia,jungla la7655n, gracias
