Goldstar CP20B80H no enciende
hola amigos les cuento; tengo este tv que llego totalmente muerto, lo reviso y tenia en corto el tr horizontl, lo reemplace y nada sigue muerto, tomo la tension en pin 9 del str 6707 y tenia solo 6 vol, desueldo el pin 9 y aparecieron los 14 vol, reviso los zenners y los diodos comunes y esta todo bien, todas las resistencias bien, entonces reemplazo el str, y nada todo igua pero ahora siento un pi-pi-pi-pi en la fuente y estoy sospechando de un tr se110, voy bien por ahi??? espero sus opiniones señores desde ya muchas gracias
						Re: Goldstar CP20B80H no enciende
Hola,lo primero que tendrias que hacer es poner una lampara en el +B y ver si esta la tension aproximadamente de 115v,de lo contrario ahi si te centras en la fuente,tendrias que revisar minusiosamente la fuente,cambiar directamente el SE-120 y optoacoplador.Por aca el diagrama:
download/file.php?id=6413
hola grana, cambie el se 110, el d1651, el str6707, y sigue el ruido(pi-pi-pi-pi) en la fuente, lo raro es que el tr hor. d1651 puesto en la placa me da corto pero lo saco y mide bien, mido en el lugar donde va el tr hor. sin este en su lugar y me da corto, sin el tr puesto, desvincule transistores, diodos y capacitores vinculados a la linea del tr hor. y el corto no se va, no sera que esta malo el fly-back?? gracias grana espero respuesta
				americano06
Hola, el ruido que sentís en la fuente, (pi-pi-pi) es característico de que la fuente seestá protegiendo por sobre consumo (cortocircuito en el secundario), en primer lugar realiza lo que dice Grana, colocá una carga simulada en el +B con una lámpara de 60W a 75W, por supuesto desvinculando el +B del horizontal.
Si la lámpara enciende correctamente (casi seguro lo hará) entonces la fuente responde de manera correcta.
Ahí nos centramos en el horizontal, mas aún con el dato de que marca corto sin el transistor de salida colocado.
Revisa y/o cambia los capacitores de sintonía y corrección de ancho del horizontal, revisa minuciosamente el estado del yugo deflector, quítalo, tomando la precaución de marcar su posición original y revisalo ocularmente, si tienes oportunidad, quita el fly-back y envíalo a probar, ya que es muy posible una falla en él.
Luego de eso no te queda mucho por ver, salvo las cargas secundarias de la fuente y del fly-back, pero primero lo primero y eso es comprobar el correcto funcionamiento de la fuente y luego del horizontal.
muchas gracias americano06, luego le comento
gracias a todos era el fly nomas lo cambie y tema solucionado, muchas gracias a todos y la solucion es de americano06
