Grundig GTR 29PF lineas de retrazo vertical
pachagou
Mensaje por pachagou » Dom Nov 27, 2011 3:59 pm
De antemano un cordial saludo .Este tv se cayo y rompió tubo, también la placa en la zona de ci stv9325, he soldado y resoldado todas las pistas cortadas ,pero en todos los tubos que lo he probado siguen saliendo estas lineas superpuestas a la imagen nítida. Me podría informar algún avesado técnico cual es la señal que falta para sacar estas lineas .Gracias.
claudio marin
Re: Grundig GTR 29PF lineas de retrazo vertical .
Mensaje por claudio marin » Dom Nov 27, 2011 5:17 pm
aqui se observan varias fallas de imagen ,si ya revisaste los potenciometros que lleva el flayback ,ya que el de brillo al estar mal ajustado produce lineas de retorno.....
http://www.comunidadelectronicos.com/ar ... fallas.htm
Re: Grundig GTR 29PF Lineas de retraso vertical .
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Nov 27, 2011 5:30 pm
Las lineas de retraso obedecen por lo general, que el barrido vertical no trabaja correctamente. Es decir, al terminar un cuadro; se debe apagar el TRC para comenzar un nuevo cuadro.
En tu caso hay que saber discernir entre una avería de trabajo o una avería causada por la caída.
Entonces te recomiendo retirar toda partícula de carbón que existe en el impreso y verificar cada electrolítico del circuito vertical, igual con el que purifica los 180 voltios y que va al zócalo del TRC.
Debes ser muy minucioso con cada componente. Alguno pudiera estar roto.
pachagou
Mensaje por pachagou » Dom Nov 27, 2011 11:55 pm
Bueno voy a probar con tus recomendaciones Fransisco ,y necesitarìa el manual de servicio o diagrama de este TV que seria de gran orientaciìon .
Entiendo que la mayorìa de los tecnicos pueda confundir esta falla con un tubo gastado en el cual en el intento de sacar una imagen se aumenta el screen, que no es pote de brillo es aceleraciòn de as ,no confundir,en el cual queda el pulso de borrado
anulado por la accion del screen .
Tubo en exelentes condiciones .
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Nov 28, 2011 10:49 am
Lo mas parecido es este que subió el colega JLS:
download/file.php?id=586
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Nov 28, 2011 10:52 am
Revisa los adjuntos presentes en el siguiente enlace y comenta como te ha ido....
viewtopic.php?f=71&t=718
