buenastardes hermanos tengo un srap que esta muerto y posee un regulador STRG5623 el cual tiene varios diodos zener dañado y no se le ve el numero
SI BIEN PUEDEN SUBIR EL DIAGRAMA DEL TV O DEL REGULADO
Sharp 20LK62MW muerto Solicito diagrama
juan aguirre
Re: Sharp 20LK62MW muerto Solicito diagrama
Por aquí hay un diagrama de un Panasonic que funciona con ese ic en la fuente.:
Panasonic PV-20DF63:
download/file.php?id=4370
En página 9 está Mientras trataremos de encontrar el correspondiente.
Y por si las moscas subo una eeprom que puede servir:
Sharp 20LK61M eeprom
- SHARP 20LK61M.rar
- Sharp 20LK61M eeprom
- (418 Bytes) Descargado 276 veces
juan aguirre
gracias por la informacion
el problemas es que este sharp se le quemo el regulador y un diodo el D707 y la resistencia r707 el cual cambien por uno de uso general pero luego se quemaron los diodos D712 D711
Hola,fijate si es este
- Sharp 20LK62.pdf
- (2.97 MiB) Descargado 683 veces
juan aguirre
muchas gracias ya este plano ya lo temgo pero no es el mismo en este la etapa de la fuente son diferente y no tiene los diodos que busco
