Descarga el diagrama adjunto que está en el siguiente enlace y confirma si coincide con el TV que presenta la avería:
viewtopic.php?t=7697
Philco TV20V1 no enciende
Re: Philco TV20V1 no enciende
Tanto 133 como 45 y 12 voltios deben estar presentes en estado de standby, quizás ligeramente menor, pero lo más importante es que ese módulo funcione y existan los 5 voltios a la salida de Q805. Estos 5 voltios alimentan el Micro, sensor remoto, etc.
Al dar la orden de encendido, el LED debería apagar y por el pin 37 del micro se cambia de estado la base de Q403; el cual pasa de saturación a corte y daría paso a la frecuencia de barrido horizontal que viene del pin 27 del Jungla para que excite el driver horizontal y aparezca la alta tensión. Debes entonces monitorear el cambio de estado en Q403 y si fuera necesario medir en su colector la frecuencia de barrido horizontal desvinculando su base.
No descartes medir R814 que suele desvalorizar e incluso abrirse, también asegurar el estado de Q804 que funciona como protector de sobrecorriente...
Al respecto opino, que dejar fuera el pin 10; implica dejar la fuente acéfala por lo que a través de él; se controlan algunos componentes en el módulo controlador de la fuente.
Es muy probable que existan 8 voltios en estado de standby y logren elevarse en el momento que se da la orden de encendido (funcionamiento Normal del TV). Se recomienda de nuevo observar entonces un cambio en el pin 11 del módulo y en la base de Q403 al encender.
Suerte de nuestra parte y estoy seguro que otros colegas esgrimirán sus propias consideraciones al respecto.
