Emerson EMTV 32048 Imagen estirada
Hola colegas, si alguno tiene la información como entrar al modo service de este tele , les agradecería si me lo pudieran facilitar , ya que probé con todos los machetes que salen en los libros , pero no hay forma de entrar . El chasis se identifica como PTFM05-1 ---- S/N:C1893154A-----[ 14/20LF201 ] . Toda esta serie de números tiene el chasis . desde ya , muchas gracias
JoseHernandez
Re: EMERSON EMTV 32048 Imagen estirada
hola colega: desde el control presionar 1 , mute ,display , mute para seleccionar item canal +/- para ajustar valor volumen +/- para guardar display suerte
Re: Emerson EMTV 32048 Imagen estirada
Para ese chasis tengo lo siguiente:
TV en Stand-By ⇒ Display ⇒ Menu ⇒ 3 ⇒ 8 ⇒ Power ON
Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar a la opción “ADJUSTMENT”. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".
Para tu mejor comodidad estimado usuario www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, disculpe las molestias, gracias.
