Toshiba CF19F32 imagen oscura y como fuera de foco
Re: Toshiba CF19F32 imagen oscura y como fuera de foco
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Oct 23, 2011 9:23 am
Agrego manual de servicio:
Toshiba CF19F32 CF19F30 Chasis N5ES
Toshiba CF-19F32 CF-19F30 sm.rar
Toshiba CF19F32 CF19F30 Chasis N5ES Manual servicio
(5.48 MiB) Descargado 665 veces
Mensaje por Grana » Dom Oct 23, 2011 12:31 pm
Hola,pareciera aver varias fallas.
Primeramente te diria que cambies el ptc, porque mencionas manchas en la imagen, ya descartaste tcr y flyback, pero comentas que en la linea de RGB de los (200v)tenes solamente 150v,entonces si no lo hiciste cambia direcmente el C446 de 10mf x 250v y el diodo D408 de esa linea, es muy baja esa tension ,si el +b esta bien(115v) y el flyback ya lo cambiaste te quedaria revisar los componentes mencionados.
Tambien comentas que la imagen se ve fuera de foco,lavada (sin contraste),te diria que cambies el zocalo de tcr y que revises todos los componentes asociados en la linea del ABL desde el flyback hasta el jungla.
Seria un buen dato que subas una foto de la imagen.suerte y comenta avances :G
Mensaje por Grana » Lun Oct 24, 2011 3:26 pm
Bueno,lo que necesito que comentes es si la tension de +b (115v) en el flyback esta correcta,ya que si la misma es mas baja de lo comun van a variar las oras tensiones en la salida del flyback,sigo insistiendo que tu problema esta en los 200v de RGB de video,teoricamente en el diodo que cambiaste tendria que esar esa tension y no 150v.
Con respecto al PTC, te decia de cambiarlo porque mencionabas que la imagen sin la antena se veia tipo "arcoiris" o con manchas.es muy facil de hubicarlo,ya que esta al lado del fusible y va conectado a la bobina desmanegtizadora que envuelve el tubo.
:oops:
