Hola germands89, bienvenido al foro. Prueba de cargar esta nueva data que te subo, es de confianza, ya que está tomada de un TV en funcionamiento reparado en el taller.
Cargala en una EEPROM nueva, así se descarta cualquier problema en la memoria.
Philips 21PT5433/77 Falla Eeprom
Re: Philips 21PT5433/77 Falla Eeprom
- T.V.Philips 21PT5433_77 chasis.L03LS1 versión2.2.rar
- (548 Bytes) Descargado 553 veces
Creo que tu primer falla era los touch (botones del panel frontal) que estan mal o resistivos y manda mala info al micro,te recomiendo que pongas la eeprom original y que cambies todos los touch por nuevos ,si no tenes la original proba con la de augusto.suertey cementa
Entra al modo servis con la secuencia 0-6-2-5-9-6 "MENU" o "OSD" y carga los datos de option bytes que te paso:
Modelo 21PT 5433
OB1 *
OB2 192
OB3 64
OB4 224
OB5 72
OB6 0
OB7 *
El OB1 va en 0 si el Tuner es ALPS o va en 128 si el tuner es ALPS
El OB7 va en 80 indicando que el TV tiene Mains Switch
Por este link tenes la data eeprom
viewtopic.php?t=2795
Modelo 21PT 5433
OB1 *
OB2 192
OB3 64
OB4 224
OB5 72
OB6 0
OB7 *
controla que este alimentada la eeprom con los 5volt,para guardar los cambios del modo servis generalmente" se hace apagando el tv
ruben santillan
- Reparador
amigo estoy bien tus mensajes mira al parecer desmontastes todo el tablero fijate si todo esta conectado correctamente por la parte de la salida de parlantes si tiene otro conectores qe estan vacios qe color de sokes tienen avesews no son de las mismas colores o si no desconecta la salida de parlantes y prueba si tienes imagen
