Disney P1300NTVD - Sustituto del Regulador PQ0521
Hola a todos les pido ayuda para poder sustituir un regulador de 5 V. su matricula es PQ0521 de 4 pines la trae la TV disney modelo P1300 NTVD es el que manda los 5V para el standby, y aqui en la localidad no lo he podido conseguir, o si alguin tiene eldiagrama se loagradeceria mucho de antemano gracias
Pepi
Re: Disney P1300NTVD - Sustituto del Regulador PQ0521
Se trata de un regulador de 5v 2A con pin de ON/OFF. La matrícula mas popular es PQ05RD21. Te subo el datasheet.
- PQ05RD21 - Regulador 5v 2A.pdf
- (70.24 KiB) Descargado 424 veces
Muchas gracias compañero lo buscare con ese numero de matricula paraa ver si lo consigo aquí en la localidad
Compara y prueba con el KIA78R05, al parecer tienen una función de trabajo muy semejante.
Te adjunto datasheet......
Su funcionamiento a groso modo es como sigue:
-Tensión de entrada en su pin Nro. 1
-Tierra en su pin 3
-Salida de voltaje por su pin 2 siempre y cuando reciba un voltaje por su pin 4 para habilitar el funcionamiento de dicho regulador.
Suerte.
-Tierra en su pin 3
Suerte.
- KIA78R05.pdf
- (1.07 MiB) Descargado 406 veces
Gracias francisco ya le puse uno de ese tipo y no me saca los 5V de standby al pareser no son compatibles, y es que el que me dise pepi no lo consigo seguire buscando
De otra manera te sugiero lo siguiente y terminamos bailando:
Retira el IC en tu doméstico para medir y ubicar la entrada a dicho IC, termina ubicando la salida, tierra y listo. Luego desconetado, procedes a adaptar como sigue:
Tensión de entrada al pin 1 del KIA78R05
Tensión de salida al pin --2
Tierra --------------al pin 3 y como es obvio;
El pin sobrante serà el de habilitaciòn y và al pin 4.
Lo adaptáis de esa manera y me dices como te fuè ?
