Philco 29SR8 no despliega vertical
vos saves que tengo un tv philco modelo 29sr8 que no me despliega el vertical tiene una resistencia de 35 ohms la cual con mi multimetro me empiesa a marcar resien en 2 mohms y se va hasta pasar lods 2.000.000 d e ohms
se podria desir que esta abierta?
puedes er esa la causa de la falla esa da en la pata 4
Oña
Re: Philco 29SR8 no despliega vertical
Según mi base de datos el Philco 29SR8 lleva el chasis CM870, como IC de salida Vertical lleva el TA8427K y en el pin 4 lleva la resistencia R301=2K2, (rojo - rojo - rojo) corroborar si lleva el mismo integrado, duda 35 Ohm no es un valor comercial, puede ser 33 Ohm o 39 Ohm.
Si es el mismo integrado ver si en pin 6 hay unos 27V segun diagrama, y en pin 3 unos 0,7 Volt menos, caída de tensión del diodo D302.
si estamos hablando del mismo integrado la seguimos.
efectivamente amigo es el mismo , la resistencia esta ubicada en la placa donde marca que va un capacitor c308 creo y va a una de las patas del ic , es naranja verde negro dorado , cuando la mido no me marca nada hasta que pongo el multimetro en escala de 2.000.000 de ohms y arranca de 1 millon y pico y suve hasta que pasa el maximo lo que no se si por ser de un valor muy bajo el multimetro me lo marque o es que esa resiistencia esta abierta o en corto , puedes ser que por eso no me despliegue el vertical ?Dinito escribió:Según mi base de datos el Philco 29SR8 lleva el chasis CM870, como IC de salida Vertical lleva el TA8427K y en el pin 4 lleva la resistencia R301=2K2, (rojo - rojo - rojo) corroborar si lleva el mismo integrado, duda 35 Ohm no es un valor comercial, puede ser 33 Ohm o 39 Ohm.
help jaja
help jaja
help jaja
Oña
Mira amigo no te quiero hacer meter la pata con la resistencia, yo particularmente no veo ni conozco una resistencia de 35 Ohm en el circuito de salida vertical de ese modelo de TV, te envío el diagrama para que veas donde va la resistencia que tu dices.
Lo que te está sucediendo a vos cuando dices que "colocas el multímetro en una escala y sube hasta el maximo..." el tester te esta marcando la carga de algún electrolítico en alguna derivación de esa resistencia.
Para medir las resistencia tenes que levantarle un extremo
en cuanto a mi experiencia, nunca me ah tocado una resistencia en corto, siempre me has tocado resistencia abiertas o devaluadas hacia mayor medida.
- Chasis CM-870.pdf
- (4.34 MiB) Descargado 1251 veces
Es mas, agrego, eso no es una resistencia, es un capacitor cerámico que su valos es de 36pf, naranja = 3, verde = 5 + negro = 1, sería 36 pf.-
Cambia los dos capacitores C306 y C307, controlá la tensión 27volt, comentanos como seguis
hola dinito , hola tatuza justamente la recistencia esta esta ubicada en c308 de la placa ahora que dinito me mando el diagrama voy a ver si eso va ahi o no ya les estare comentando como me fue ,mil gracias
hola les cuento que tenian razon me equivoque no era una resistencia si no un capacitor de 36pf lla mala suerte mia es que al pensar que estava cortada la tire y voy a tener que conseguir una , a parte le cambie el ic vertical ta8427k por que recalentava muchisimo y opte por el cambio ya que las tenciones estan correctas , pero igual no despliega el vertical y sigue recalentando el ic la verdad me lleva loco ya no se que mas probar , alguna idea? nos vemos saludos .... aaa y muy agradesido a todos por sus aportes y ayudas para con migo , un abrazo
Ok controla los pines 22, 23, 24 del jungla, si tienes osciloscopio puedes ver la señal de dichas patas, si no hay exitación allí es el jungle el que está dañado, no se si has revisado bien todos los fusitores de la sección vertical, como así tambien que el yugo no se encuentre abierto, o su conector sulfatado, suerte
