Admiral TKF2100A problema con sonido
tengo en taller un tv admiral tkf2100a. el problema que tiene poco sonido tanto en tv como en av le cambie tda3845 y el salida sonido tda8944j y retoque todas las soldaduras .el volumen sube y baja bien .osd y menu bien pero el sonido es bajo .agradeceria si alguien me suguiere algo porque no le encuentro la vuelta
JoseHernandez
Re: problema con sonido tv admiral tkf2100a
estimado colega: ahi te envio el diagrama espero con esto solucione. suerte
- TV China Admiral_TKF2100A (21xK200) chassis_K (with_TDA9370(TDA9377), TDA9859, STRG5653) - sch.pdf
- (259.16 KiB) Descargado 252 veces
controla capacitores en la etapa
Re: Admiral TKF2100A problema con sonido
gracias me ayudo a solucionar el problema
