Samsung chasis AA41-10845A problemas de vertical
ezequielcris
el vertical abre pero no llega hasta abajo y con unas lineas horizontales blancas.
Re: Samsung chasis AA41-10845A problemas de vertical
Hola,primeramente por favor pone el modelo del tv,asi buscamos el diagrama y los datos van a ser mas certeros,con respecto a la falla,controla que este presente los 24v que alimentan al ic de vertical y cambia los capacitores de esa etapa por nuevos,inclusive el que filtra esa tension que generalmente es de 1000 mf x 25v.Si al cambiar capacitores no hay mejorias segun el modelo del tv se podria regular de un preset o si es mas nuevo del modo servis (desde el control remoto)suerte y comenta avances :ugeek:
